| Московское время 07:59:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:32 |
Автор: turistikk (217.118.92.---)
Дата: 27-08-08 22:00
доброго времени суток!!! имеется ли возможность установки стационарного двигателя на лодку Неман-2,к примеру от авт. Ока ?! если да, то какие минусы и плюсы возникнут при эксплуатации.Заранее всем огромное спасибо !!!
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 27-08-08 22:28
А на хрена козе баян? - в смысле какие цели преследуются при установке на неман стационара? она и так меньше-меньшего, так в неё ещё и стационар вовнутрь?
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-08-08 23:08
Да уж,эту коробочку напихать стационаром?Ну,разве только от китайского скутера.
Дата: 27-08-08 23:25
преследуюЦца цели-по крайней мере две -недорогой двигатель и соответственно недорогие запчасти..
Дата: 27-08-08 23:41
подскажите пожалуйста где в инете можно найти инфу по установке стационаров, штобы иметь представление...
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата: 27-08-08 23:42
turistikk писал:
> кто нибудь устанавливал стационары на лодки подобных размеров?
Это не целесобразно. Не только из за размеров лодки. Хотя это тоже важно. А что допустим Нептун 25 не поставить?
Стационар поставить сложно, ремонтировать сложней, конверсировать двигатель таких размеров не логично. Тем более Оковский двиг не такой уж небольшой и легкий. Неман- мобильная легкая лодка, со стационаром будет как в запорожец двиатель от камаза поставить:))
Дата: 28-08-08 00:02
"преследуюЦца цели-по крайней мере две -недорогой двигатель и соответственно недорогие запчасти"
Если честно, то цели какие-то не понятные??? Если "недорогие" - значит хочешь сэкономить.
Не думаю, что на всей этой затее сможешь что-либо сэкономить (?), т.к. кроме двигателя (пусть даже с Оки или ещё что-то там может и дармовое) нужно думать о способе передачи крутящего момента на винт, а это какой-то механизм - редуктор - реверс и т.п. Готовые такие механизмы не дешевы и расчитаны под определенные характеристики, которые могут и не подойти к подобранному тобой мотору. Нюансов очень много, и подобрать что-то более-менее подходящее будет очень не просто. (Это опять деньги) К тому же всё это надо очень грамотно установить на лодку (фактически разворотить всю корму у лодки сделать всевозможные усиления корпуса и т.п.) В общем "овчинка выделки не стоит" и минусов у такого "проекта" больше, чем плюсов(я вообще ни одного плюса не вижу). И если даже что-то сделаешь, то потом разочаруешься, т.к. в лодке места практически не останется. Гораздо проще установить подвесной лодочный мотор и не о чем не париться. Сейчас наши моторы (Б/У) стоят очень недорого, и с запчастями особых проблем нет (хоть новые, хоть целыми моторами на разбор).
Всё конечно ИМХО.
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата: 28-08-08 00:36
Kira писал:
А сидеть верхом на стационаре???
Нет, конечно место останется для водителя и одного пассажира, а все остальное займет движок, редуктор, бак, холодильник, АКБ... Но если все это закрыть бак. фанеройзаподлицо с бортом и поставить вращающееся кресло с лифтом- получится отличная рыболовная платформа, только рыбу девать будет уже некуда:)))))))))
Дата: 28-08-08 00:54
Форумчане! пасиб што отклинулись! растолковали и даж подняли настроение))))
P.S придёЦца брать б/у Яму 25 4 такт и выбросить из головые великую задумку))))
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-08-08 01:03
Не надо брать яму 25 4Т. Надо брать яму 25 2Т. Тогда будет "пулять" нормально. А эту дуру тяжеленную - ну ее в задницу
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата: 28-08-08 01:13
Ага, 52 кг против 62! Вот это выигрыш в весе! Не потаскаешь - понесешь как перышко :) Лично я считаю, что выше патнадцати лошадей начинаеццо линейка неподъемных моторов. А вот там-то как раз - все преимущества 4т - на лицо.
Дата: 28-08-08 01:53
мотор нужен для отдыха и рыбалки,4т для *дорожки*,25 сил для лыж и ватрухи- мотор подбирался так.
Автор: Fedd (79.111.149.---)
Дата: 28-08-08 03:19
Дык и троль на 2-ух тактах :) В чём проблема? У меня Яма 15-2 такта, за полдня дорожки хоть бы пукнула :)
И это на обкатке, на смеси 1:25
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 28-08-08 04:14
Fedd,
Это ты зря начал:) Сейчас набегут "эстеты и гурманы" и затянут свою грустную песню про "вонь от сноповязок".
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата: 28-08-08 05:49
Вот блин, а я думал я тут самый главный "самсебезлобныйбуратина"... На Неман только стационара не хватало... Хотя, водомётик на неё прям просится...
Дата: 28-08-08 06:41
Движок от 08 в нос и кардан от Газели к ПОК.А в качестве холодильника использовать обратную сторону днища, как в рекордном Блом унд Фосс.
Был такой водомёт СМ500В.В своё время я СМ557 с него выкинул и поставил РМЗ-640.Метла неплохо бежала, думаю, Н2 тоже бы бежал.
Автор: ALEX44 (---.nwgsm.ru)
Дата: 28-08-08 15:51
turistikk писал:
> настроение))))
> великую задумку))))
Прикололся? :-))) А я столько букв написал:-)))...
С Б/У мотором можно попасть. За те деньги, что попросят Б\У 4т лучше возьми новый 2- тактный мотор. (правильно Kira написал) Дорожить тоже легко сможешь на 2т. Я на Н23 дорожу, а ты на иномарке вообще без вопросов троллить будешь! Купи на Баджере троллинговый тормоз, если скорость покажется великоватой при тролле на ХХ. (Весчь самолично проверенная!)
Удачи.
Дата: 29-08-08 00:00
консультанты в магазине грят што на 2т масло на малой скорости полностью несгорает и засераюЦца свечи,и не рекомендуют в таком режиме более 20 мин ехать?! мож не правильно их понял?!?
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 29-08-08 00:12
+++ не рекомендуют в таком режиме более 20 мин ехать
А мужики то незнают.... и всё тролят и тролят
Дата: 29-08-08 00:19
turistikk писал:
Это свойственно отечественным моторам.
Иномарки этому не подвержены. Тролят без проблем.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 29-08-08 07:50
Мерк,сцуко,15-й,аж по 6 часов тролицца-и не дёргается. Если и задёргается-повесели рыбок-перегазуй,и дальше троль.
