| Московское время 09:00:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:00:49 |
Автор: Jone (193.109.163.---)
Дата: 26-08-08 17:08
добрый день!
Я не профессионал в водных делах, но хотелось бы немного узнать.
Вопрос следующий: у меня есть надувная лодка Sport Boat 4-х местная под мотор. Могу ли я присоединить к такой лодке водные лыжи? Если да, то какой мотор необходим для этого?
Спасибо за внимание.
Дата: 26-08-08 18:57
длина-3,3 м
ширина-1,6 м
диаметр баллонов- 40см.
грузоподъемность - 500 кг.
Дата: 26-08-08 19:24
Во блин! А так хотелось покататься :-(.
Подскажите тогда насчет мотора-какой максимальной мощности можно ставить мотор?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-08-08 19:37
Jone писал:
Обычно для лодок таких размеров рекомендуемая мощность 15 сил, максимальная - 20.
Дата: 26-08-08 19:54
Значит с мощностью определился-20.
А какой мотор, из отечественных посоветуете(чтобы по надежности более-менее), ато импортные дороговаты для нескольких выездов в сезон.
Автор: Игорь_к (---.math.nsc.ru)
Дата: 26-08-08 20:14
рассказываю. 25-кой таскал лыжника весом до 90 кг.
ХОТЯ!!! Сильно все зависит от лыж еще - чем шире лыжи - тем проще выходить на глиссер.
С позволения местной администрации - ссылочку дам? Там просто с картинками все расписано и показано Ссылка.
В этом годе пробовали задурятся по теме - купили лыжики модные, о-брайены - и хрена...
Оказалось - они какие-то там слаломные, агрессивные, после привязывания чела к 50-силой тохе выдергивать начали только
Так что - судя по условиям поставленной задачи (мотор 20сил)-
1) покупай самые широкие какие только сможешь найти лыжи
2) да еще - ставь винт грузовой желательно
Дата: 26-08-08 20:42
Jone писал:
А вот с этим как раз проблема.
20 сил был только "Вихрь", но все В-20 сейчас слишком древнее гуано.
"Нептун-23" - это будет уже превышение.
"Волгарь-15" в серию еще толком не пошел, купить без очереди невозможно, и это именно 15 сил.
Так что, "Тохатсу-18" покупай, можно малость Б/У. Это некий оптимум.
Автор: Star4e (81.211.71.---)
Дата: 26-08-08 20:45
Jone писал:
> Спасибо!
Если речь идет даже о самой старшей модели (Нептун 340 LK ), то о каких 20 силах можно говорить? Там макс. доп. мощность 15 л\с.
> сезон.
Если отечественный, то заказывать и ждать Волгаря.
Дата: 26-08-08 20:50
Star4e писал:
Точно, осторожничают братья-славяне.
А вот на мою лодку "Аэро-340", которая, к тому же, Уже на 10 см,15 рекомендуемая, 20 максимальная.
Сделано в Уфе, типа, кто из башкир не любит быстрой езды ;-)
Хотя опыт полетов под "пятнашкой" что-то не вызывает желания вешать 20 сил.
Правда, я лыжников не таскаю.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 26-08-08 21:06
Тоха 18 не вытащит лыжника,ну разве что виртуоза какого нибудь. Хотя был случай что забывал убирать колеса(от Дяди Васи) так и с ними пёр на глиссере.
Дата: 26-08-08 21:11
> вешать 20 сил.
Все зависит от темперамента человека. Мне на Флагмане 350 хватает 9.8 л\с (хотя для пробы вешал ПАМовскую 15шку с гидрокрылом), а кому-то на Обяху, 90 л\с самое то...
И еще. ИМХО, не тот это размерчик для таскания лыжника.
Дата: 26-08-08 21:29
Star4e писал:
Вот это точно.
Дата: 26-08-08 22:02
понятно.
А 15-сильные отечественные это только Волгарь-15? или еще какие есть?
Автор: Dizel-1 (88.200.163.---)
Дата: 26-08-08 23:09
///Вытащит и потащит до 75кг.С берега с рывком и в бок,с понтона,матраса,лодки легко и всё на штатном винте!Только размер лодки не менее 360.Знал бы,что будет тема,наделал бы фоток,а теперь ау,лыжники обледенеют без гидрокостюмов.
Дата: 26-08-08 23:13
Jone писал:
> понятно.
> есть?
Судя по вопросу считаю необходимым предупредить - Волгарь-15 (на данный момент) это только МОТОГОЛОВКА, к которой еще нужна "нога" от Ветерка, ну и приложение рук соответственно.
Других отечественных 15шек увы нет.
Дата: 26-08-08 23:19
Dizel-1 писал:
Потащить-то может и потащит, но насколько я понимаю народ вкладывает в слово "лыжи" понятия "кайф" и "адреналин", а уж этого не будет стопудово.
Дата: 26-08-08 23:22
Ну мне бы хватило "вытащит и потащит".ведь только хочу начать кататься...
Дата: 26-08-08 23:37
Jone писал:
> кататься...
:) Вы не поверите, но по началу все так говорят. И не только о лыжах. Ознакомьтесь для начала с этой ссылкой Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 27-08-08 02:05
Jone писал:
Скажу что знаю: на моём "пеликане" ( польская такая резинка, длиной 317 см) прошлый хозяин "зажигал" с Нептуном 23. Спецом для лыжников,или в к-ве буксира"баржи". "Пустой" - без пары-тройки пассажиров (макс- 6!,но куда он их сажал?) он зело боялся нечаянно "газ" открутить...
Автор: kot.ru (---.zao-kes.ru)
Дата: 02-09-08 19:27
>Скажу что знаю: на моём "пеликане" ( польская такая резинка, >длиной 317 см) прошлый хозяин "зажигал" с Нептуном 23. Спецом >для лыжников,или в к-ве буксира"баржи". "Пустой" - без пары->тройки пассажиров (макс- 6!,но куда он их сажал?) он зело боялся >нечаянно "газ" открутить...
У меня в судовом билете прописана одна лодка аква джет 330 и два мотора Вихрь 25 и 20 на обоих выхожу на воду попеременно с загрузкой по 2-3 человека идет замечательно, правда на 3\4 оборотов это максимум а то что то боязно полный ход давать. На глиссер выходит махом, что под 20кой, что под 25кой. В середине лета пробовал таскать лыжника - легко. Использовалась монолыжа шириной около 300мм.
Автор: Jone (---.dn.ua)
Дата: 02-09-08 21:14
Вообщем я вижу, что теория от практики отличается.ведь на Аква джет тоже рекомендуется мах. 15 л.с. мотор, а тут и 20 и 25 ку цепляли!! Наверное нужно просто пробывать...
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 02-09-08 23:45
Иван, это серьезно про очереди ? ,что это за чудо девайс ,что на него такой ажиотаж мож уже надо задумываться о такой фразе * А зачем платить больше за глянцевые колпаки *.С уважением.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 03-09-08 01:42
Про очереди - вполне серьезно. Я сегодня на январь записался. Готовь телегу зимой :) Просто делает их КБ, а не завод. Мало очень. Не так просто у нас производство наладить. Подробности - см. по ссылке вверху страницы.
Что меня в Волгаре привлекает:
1) делают наши умельцы. Верю я в них. Хотя, риск, конечно, есть, но народ хвалит.
2) цена - вдвое дешевле иномарки
3) вес - на 8-10кг легче любой иномарки-15-шки.
4) намного меньше риска, что мотор скоммунибздят. Почти не тырят наши моторы.
Они могут поставить головку в сборе с ветерковской ногой. И 4 разных винта к ней делают - 216х200, 216х220, 200х240 и 190х240 (подрезанный 200х240).
В общем, я свой выбор сделал. Ждем-с...
Отправка отредактированного (03-09-08 01:44)
Дата: 03-09-08 07:55
Jumbo писал:
> тырят наши моторы.
молодец ,искренне рад ,что мы еще не совсем наверное пропащие если бы выделялись средства на разработку новых технологий в моторостроении и платили соответствующюю зарплату лучшие моторы были бы в россии,
