 Московское время 17:29:57
 Владивостокское время 00:29:57
 Сузуки 15 и лыжи?
Автор: Александр(Тольятти) (83.242.253.---)
Дата:   22-08-08 21:59
Пробовал кто буксировать лыжника на ПВХ лодке с мотором 15-кой?
 Re: Сузуки 15 и лыжи?
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   22-08-08 22:11
длина лодки?
Дата:   22-08-08 22:17
Таскал за квик 330+джон 15. Нормально только девченок катать. Меня (75кг) вытаскивает с трудом, да и это не катание.
Попробовать можно, для этого лучше взять старые деревянные лыжи. у них подьемная сила больше
Дата:   22-08-08 22:47
370 баджер
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   22-08-08 22:56
До 70 кг и то когда вытаскиваешь лучше заложить круговой пируэт чтобы фал рвануть и при вытаскивании лодка двигалась по полуокружности.
Автор: vlad.p (82.138.50.---)
Дата:   22-08-08 23:35
на сайте МИР ЛОДОК есть гостевая страница , где один пишет что легко тоскал лыжника на орионе 3 с ветерком 9.9
Автор: Maximus (85.112.58.---)
Дата:   23-08-08 00:12
Набери в поиске "то ли лыжи не едут". там написано кое что
Автор: Denchik (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-08-08 02:01
vlad.p писал:
Лыжник был карлик я уверен :) Или ребенок :)
Автор: botinok (89.113.75.---)
Дата:   24-08-08 23:45
До 80кг веса лыжника можно вынуть и "покатать" на таком моторе, но скорость будет "неинтересная", лучше на вэйкборде катать народ на такой мощности - и выход легче и скорости 30-35 км в час хватит для удовольствия. Но с весом останутся ограничения - не больше 80 кг. Да и не забудь при вытаскивании лыжника перепрыгнуть на нос (контролируя мотор)))на Мерке это удобно делать затянув регулировку, а на остальных только румпелем удлиненным), или посади на самый нос "балласта" не тяжелого.
Автор: LAPA (Дубна) (---.149.10.112.misp.ru)
Дата:   25-08-08 01:51
Буквально вчера наблюдал, как метлой под 23м нептуном таскали лыжника (впрочем вяленько, но вполне уверенно). Думаю, разница в весе между казанкой и резинкой ровненько компенсирует, то что нептун чуток мощнее... Так что попробовать точно стоит...
Дата:   25-08-08 04:07
vlad.p писал:
Свист это художественный.В9,9 Орион-3 распилит пополам и уедет самостоятельно.Орион-3 даже жёсткого пола не имеет и в длину 2.70.Я в состоянии самоизумления повесил М12,5 на Орион-5.Итог печален.А вот мой Ф280М с этой же Моськой и грузовым винтом 62-кг лыжницу поднял и уверенно потянул.Правда,я при этом рулил фановой трубой с самого носа.
Автор: Sahib (89.105.137.---)
Дата:   25-08-08 05:53
botinok писал:
Абсолютно согласен, но вейкборде вытаскивал 90 кг на мерке 15, правда тут и от лыжника многое зависит. Прыгать никуда не надо, переместись поближе к носу, как рука позволяет, но это вправду неинтересно - слишком мала скорость и у резинки нет той массы которая позволяет тащить без рывков. Беспонтово, хотите хороших ощущений - лодка плюс мотор не менее 400кг, и скорость под 50.
