| Московское время 23:47:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:47:17 |
Автор: Тасик (80.234.115.---)
Дата: 24-08-08 19:22
Здравствуйте уважаемые ВОДНОМОТОРНИКИ.После долгих раздумий решил спросить совета,как умнее будет победить эту коррозию.Конечно проще поменять корпус,но всё же?
Дата: 24-08-08 19:27
Судя по отзы вам на этом форуме явно не эпоксидной смолой.Думаю наложить с внутренней стороны лист ДТ на "казанский" герметик.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-08-08 20:02
Лучше бы сначала загрунтовать ВЛ-02 или аналогичным импортным грунтом,
а затем накладывать лист на казанском герметике.
Дата: 24-08-08 20:42
Спасибо,в общем я так и думал травящим грунтом.Щёткой-крацовкой на дрели до конца раковины не расчистишь.Наверное ВЛ-02Ж найти окажеться проблематично,проще BODY/
Автор: Диман (---.39.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 24-08-08 23:29
Тасик писал:
Можно сделать и по сложнее. Вырезаеш в данном месте прогнивший кусок, по месту загибаеш и вырезаеш кусок из АМГ той же толщины, а с внутренней стороны наладывается накладка так чтобы и на латке и на основном корпусе можно было проклепать два ряда заклёпок. Если наглядно , дай мыло пошлю фото.
Дата: 25-08-08 00:29
Привет.Временно компутер был занят,поэтому не сразу отреагировал.
Диману:Зачем вырезать кусок,всю гпиль и так расчистил.Да ещё и АМг когда корпус из ДТ.По поводу фото "мыло" пытаюсь прилепить,а так кидай прямо в ветку.Я личку незнаю как изменить,хотелось бы фото вставить и коментарий.На всякий случай lunin.stanislav@rambler.ru
Дата: 25-08-08 00:34
Doumat69 :"Казанский герметик" это обычный герметик в тюбике из магазина Автозапчастей.По крайней мере я так понял.
Автор: Диман (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 25-08-08 01:08
Посмотри фото, поймёш зачем. А насчёт АМГ, гнётся легче а как они сДТ дружат не знаю. Может ребята по опытней объяснят , самому интересно. Если сможеш загнуть ДТ,делай из неё. Фото уже у тебя в почте. Сам выложить, не могу сжать. Извиняюсь
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-08-08 08:59
Тасик писал:
"Автогерметик-прокладка" производства казанского завода синтетического каучука.
Хорош тем, что заведомо нейтрален по отношению к легким и прочим цветным металлам.
В то время как строительные герметики в тубах "под пистолет", как правило, вызывают коррозию.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 25-08-08 12:47
Спасибо,Иван-доходчиво. Я как-то раньше и не думал,мазал погуще и всё. А как силикон?думается тож нейтрален?просто щас вернусь домой,и возьмусь за транец,герметить же надо. Прикупил силикона пару штук.
