| Московское время 04:43:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:55 |
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата: 21-08-08 21:01
Подарок директору коллективом делаем. С лодкой определились - Хоук 540, хотя я Бустер XL хотел взять. Прошу по мотору совета. Есть пакетные предложения с Сузуки 115, но его, помню критиковали на форуме. Цели стандартные - Волга, рыбалка, лыжи.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 21-08-08 21:31
А чем Суза115 не так? Самое то, для такой лодки. В чём критика Сузы заключается? Что в ней не так?
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 21-08-08 21:49
Жираф Москва. писал:
Рядовым сотрудникам наверно как минимум кастрюля с полтинником импортным на день рождения ??? :-)))))))))))))))))))))
Дата: 22-08-08 00:05
Что то я поиском тоже ничего не нашёл, и выссказываний Диммона в том числе. Единственным что в этом моторе может быть не привлекательным, так это вес - 189кг. Всё остальное - только плюсы. Мотор имеет объём 2л, 16клапанов, цепь ГРМ, редукция 2,59, что позволяет играться с винтами. Самый дешёвый из своих одноклассников. Даже не знаю, что ещё для такой лодки нужно.
Автор: мопсовод (---.fryazino.net)
Дата: 22-08-08 05:30
--Что то я поиском тоже ничего не нашёл, и выссказываний Диммона в том числе. Единственным что в этом моторе может быть не привлекательным, так это вес - 189кг. Всё остальное - только плюсы. Мотор имеет объём 2л, 16клапанов, цепь ГРМ, редукция 2,59, что позволяет играться с винтами. Самый дешёвый из своих одноклассников. Даже не знаю, что ещё для такой лодки нужно.--
а лучше СУЗА 140, все то же самое тока вес 186 кг
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 22-08-08 08:33
Это тебе Гошу спрашать надо,он плотно юзал сей девайс прошлый сезон))
Ну я тож немножко приобщился))
Дата: 22-08-08 15:59
По ценам расклад следующий:
Сузуки ДФ 115 - 324990 руб.
Сузуки ДФ 90 - 284990 руб.
Хонда БФ 90 - 317500 руб.
Хонду думаю нужно вычеркнуть - объем маленький. Остаются две Сузы с одинаковым обьемом 1950 см3. Что предпочесть?
Где же Гоша... :)
Отправка отредактированного (22-08-08 16:01)
Автор: Abadona (---.dial-up.isurgut.ru)
Дата: 22-08-08 16:06
Диммон помоему 115 не юзал, чото он покруче хаял
Берите су-140 - весит меньше, стоит ненамного дороже, зато при хорошей загрузке лодки (к примеру 6 взрослых чел) плюс шмурдяк и пиво и провизия = будете жалеть что невзяли 140.
Патом к тому же иметь крейсерскую 60-65 км в час интереснее, чем эту же скорость выдавать на максимальных оборотах на "стопятнашке"
Дата: 22-08-08 16:08
а 140 ему не нравилась (блин, мне бы изза этого она ненравилась!!!!!!!!!!), потому что шумела на максимальных оборотах изза какого там вентилятора или чото токого.....
Автор: Федор Л (89.113.78.---)
Дата: 22-08-08 19:31
Abadona писал:
> "стопятнашке"
Весит он практически одинаково,для такой лодки разницей в весе 10-20 кг можно принебречь.
Да и насчет крейсерской,уверен,что она будет почти одинокова,140 всего-то на 150-200 кубиков больше....
Жираф если брать мотор с заказом на полгода,то от озвученных цен можешь отнять 10%,это официально.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 22-08-08 19:55
> Ага. Значит напутал я, все-таки...
Ничего ты ненапутал , Дима сейчас на рыбалке, прийдёт сам ответит . И к 140 и к 115 были замечания мягко говоря.
Почему в списке отсутствуют ямахи 100 и 115?
новая 90 хонда очень неплоха , расход топлива вобще уникален, но там есть проблема с тем же акустическим комфортом на оборотахз выше средних и ценой с голой комплектацией.
Дата: 22-08-08 22:00
Стас Киев писал:
Дилер Сильвера в Москве Ямахами не занимается, к сожалению. Хонда или Сузуки.
Автор: Саша З. (---.atel.com.ua)
Дата: 24-08-08 09:55
Низкий поклон Диммону за Сузуку -140 каковую собсно я у него и забрал. Ходит как часики (тьфу - тьфу ) на XXL. НИ ОДНОГО ВОПРОСА ЗА ВСЕ ВРЕМЯ. На воде и зимой частенько. Заводится с пол тыка. Сервис у Алексея качественный, юзеры вменяемые, этого достаточно для уверенности и хорошего настроения на воде.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 24-08-08 20:29
2Саша З.
Очень нужно с тобой связаться, кинь на dimmoonn@ukr.net свой номер или набери меня 531-8024.
По сути вопроса: дареному коню в зубы не смотрят, посему бери С115 и не парься.
ЗЫ: С115 я пользовал на ХЛ, основная претензия - мотор не приспособлен для хождения по плавням.
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата: 25-08-08 06:23
Жираф, я на 115хе бы остановился, и не исходя из того что она "такая хорошая", а просто по мощности для хока 540 - самое оно (имхо). А сузуку , ямаху или еще чего - тут я те не скажу, ибо другого ничего не пробовал. В любом случае - желаю удачи :о)
ЗЫ 140к не надо, просто поверь.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-08-08 09:18
А стоит ли так прогибаться?
Дата: 25-08-08 15:45
Георгич, поскольку прогибаться один хрен надо :), то вместо 300-400 (по числу сотрудников) вазочек, бутылок и прочей пое...бени лучше всем вместе скооперироваться и взять Вещь. Тем более дата соответствующая.
Ну а по сути вопроса большое всем спасибо - будет Суза 115.
Автор: Серега.Медведково (---.masterlink.ru)
Дата: 26-08-08 15:19
Вот смотрю здесь обсуждают взрослые моторчики....и извиняюсь что не в тему, но рискну вопросик задать.
На выбранный мною катерок можно повесить до 140 сил. И мучаюсь щас с выбором. Что взять, 115 четырехтактник Мерк или 135 Верадо? Вообще про Верадо не нарыл отзывов нигде.
Бензобак на катерке всего 125 литров. Район плавания Рыбинка, летом Нижняя В.
Дата: 26-08-08 15:56
Да и не только здесь обсуждают)) Я вот тож недавно вопрошал))
Но я уже определился...
А что за лодка?
