| Московское время 23:08:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:08:35 |
Автор: SashaMP2 (193.218.142.---)
Дата: 23-08-08 01:04
Хочу приобрести Ямаха 30 2т.
Слышал,что система автомикс на этом моторе плохо работает,правда ли это? никогда не сталкивался с автомикс.
Подскажите,пожайлуста,есть ли вообще у этого мотора какие-нибудь недостатки?
Дата: 23-08-08 01:29
в магазине сказали
30-ки вообще без автомикса что ли?
Отправка отредактированного (23-08-08 01:33)
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 23-08-08 01:32
Посмотри по моей ссылке - все моторы, кроме 25NMHO, с предварительным смешиванием. И только один с впрыском масла.
P.S. Дураки они все.
Дата: 23-08-08 01:39
Спасибо за ссылочку :)
Я смотрю у тебя ямаха с автомиксом,как вообще впечатления,мешает масло как надо?
Отправка отредактированного (23-08-08 01:41)
Дата: 23-08-08 01:47
Я не знаю, как она мешает - я просто катаюсь. Уже пятый сезон. Если интересует пропорция, то 600 гр масла хватает на 60 литров бензина. Свечи все равно меняю каждый сезон - засираются, хотя катаюсь мало - не более 25 часов в сезон. Автомикс - это очень удобно, что бы там не говорили.
Дата: 23-08-08 01:52
а при обкатке добавлял масло дополнительно в бензобак?или на масляном бачке есть что-то типа дозатора?
Отправка отредактированного (23-08-08 01:54)
Автор: Диман (---.23.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-08-08 03:48
Дмитрий Тихонов писал:
> А с чего ты взял, что там автомикс?
> Микс только на 25NMHO
это совсем другой мотор он имеет 2карбюратора и кубатуру меньше обчной Я25-30. Но моторчик класный,сам на таком ездил пару раз очень понравился своей мягкой работой.
Автор: Диман (---.17.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-08-08 17:16
Казанка5. Я её не юзал , рябятам устанавливал дистанционку да так мелким ремонтом занимался. В промежутках между этим съездил пару раз на рыбалку.
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата: 23-08-08 19:41
А у кого какой расход на 30 ке при оборотах 3/4 и загрузке примерно 200кг?Лодка Южанка 2, весит 150 кг где то,мож чуть меньше.
Винт 14
Отправка отредактированного (23-08-08 19:45)
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата: 23-08-08 20:30
SashaMP2 писал:
> хочу 30HМHS
> а вот остальные:
> 30HWCS
> 30HWL
> 30HМHL
> нет букв О !
на этих моделях нет автомикса.
продавец в магазине - мудак.
да нах тебе сдался тот автомикс...
Автор: SashaMP2 (---.spb.avans-nw.ru)
Дата: 24-08-08 01:46
to vinnolodochnick
мне кажется что автомикс удобнее,
думаю японцы фуфло не делают
Автор: SashaMP2 (---.111.104.89.net.unnet.ru)
Дата: 26-08-08 00:40
Возник вопрос:
можно ли на 30HМHS сделать дистанцию?
Пока в дистанции не нуждаюсь,но, кто его знает, может в будущем понадобится.
Либо сразу 30HWCS брать (16т.р. переплачивать)?
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 26-08-08 00:45
лучше ИМХО сразу HWCS (лично я так и сделал, и не жалею) там все в комплекте есть, и даже если переплвчиваешь 16 тыщ. Посчитай сколь будет стоит если взять румпельный и впоследствии докупить комплект для ДУ?
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-08-08 02:05
Можно без проблем, и отключается для управления с румпеля за несколько секунд. В некоторых местах на рыбалке мне удобнее управлять румпелем. Ну а дернуть за шмыргалку - не западло!
Автор: grom (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 26-08-08 08:20
крым:
13 раскаловский винт - ~20л на 70 километров.
14 родной винт ~20 л на 90 км. Добуду родной винт - замеряю поточнее.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-08-08 09:18
grom писал:
> крым:
Такое возможно в одиночку-вдвоем.
Нагрузи лодку так, чтобы скорость с 13-м винтом была больше, чем с 14-м,
соответственно и расход горючего с 13-м будет меньше.
Причем, 13-й Раскал лучше, чем 13-й ямаховский.
Странно, Таня, что приходится объяснять тебе подобные вещи.
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата: 26-08-08 17:48
Иван, странно, что ты пытаешься мне объяснить то, чего не видел.
могу тебе рассказать, что загрузка моего крыма в отпуске - величина постоянная:
~100л бензина
шмотки (постоянная величина +- 1 куртка и плавки)
ящик пива
два человека в лодке
при добавлении еще одного человека в лодку 13 винт даже на глиссирование с трудом вытягивает. Какой он нах грузовой?
при такой же загрузке, но 2х100кг+2х55кг человек 14 ямаховский винт тяжеловато выходил, но давал 43кмч.
Если у тебя на испытаниях именно с крымом получались другие результаты - подробности испытаний в студию. Про другие лодки мне слушать неинтересно - обводы разные и по другому на загрузку реагируют.
Автор: АлексейП (---.rosprint.net)
Дата: 26-08-08 18:12
grom писал:
> крым:
> поточнее.
На каких оборотах, если не секрет?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-08-08 19:10
grom писал:
> ~100л бензина
> ящик пива
Ясно, значит, за одну поездку 13 и 14 винты не сравнивались.
Да при чем тут разные лодки, когда 13-й тянет лучше, чем 14-й.
При условии отсутствия аэрации, конечно.
Есть повод задуматься, а не произошло ли что-то с лодкой и исправен ли мотор.
