| Московское время 15:38:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:38:42 |
Автор: Василич (78.132.173.---)
Дата: 23-08-08 05:12
Кое что доделав (весла,подкраска,двигающаяся взад-вперед банка) и сдав докУменты на регистрацию решил попробовать пароходик с движком поболе моей Сузы 2.2. Осадка с взятой у знакомого Ямой-5 около 5 см.,т.е. 24 кг на транце для лодки не критично.
Дата: 23-08-08 05:16
На ходу выглядит так. Фоток со стороны нет,некому было снимать.Скорость попробовал вычислить хитромудрым способом - засек время от точки А до точки Б и замерил расстояние в Гугле,получилось 28-29км\ч.(точнее померить пока нечем , жопса нет)
Автор: Druz (87.226.191.---)
Дата: 23-08-08 06:08
Мои огромные поздравления, я чуть знаю как это даёться, надо идти дальше, т.е к новым проектам!!!!
Дата: 23-08-08 19:26
"засек время от точки А до точки Б и замерил расстояние в Гугле,получилось 28-29км\ч"
Верим - так и должно быть под пятеркой, гуд. Винтом побыстрее должна убежать за 30.
Не помню - реданчики на днище есть? Так бегать - пару серьезных надоть :)
Если будут волны вредные (большое озеро или кроссовки) - колпак на бак (хоть тентовый) сделает капитана/смопала непотопляемо/сухого морехода.
Автор: Василич (78.132.151.---)
Дата: 24-08-08 04:26
Да, реданы небольшие есть на задней половине. Про колпак на бак думал , но делать не буду , лучше все мокнущее в мешок, а то эффект самоотлива потеряется :-)
