| Московское время 04:44:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:44:22 |
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата: 22-08-08 17:09
Есть двигатель Tohatsu M40EPS и тахометр Ultraflex. Возник вопрос с какого провода снимать сигнал. Если по схеме, которая дана в описании, то с белого и желтого провода. Правда схема дана под фирменный тахометр Тохатсу. Если смотреть под колпак, то по логике вещей он подключается к коричневому проводу.
Короче, коллеги, если у кого имеется опыт скрещивания данных устройств подскажите пожалуйста.
ЗЫ В поиске был, ничего конкретного про этот мотор и такой же тах не нашел.
Автор: GarriR (---.ttn.ru)
Дата: 22-08-08 17:49
У меня так, посмотрю сегодня, может нужно зафоткать, сам не знаю, всё устанавливали электрики.
Дата: 22-08-08 18:47
Outboards-parts.ru писал:
> Абсолютно верно написано в описании
Так я не подвергаю описание сомнениям. У меня то не тохатсовский тахометр, а ультрафлекс. Там всего три провода
1, Земля (GND)
2. Плюс (BAT)
3. Сигнал (SIG).
С первыми вопросов не возникло. А вот третий, куда - хз.
Автор: Grigirii (62.5.220.---)
Дата: 22-08-08 19:19
Сигнал Вы можете снять с любого из двух проводов генераторной катушки. Разницы нет.
Автор: Doom (---.38.artcoms.ru)
Дата: 22-08-08 19:23
питание BAT и GND - соответственно + и - с аккумулятора, а сигнал только со стабилезированного переменного напряжения между стабилизатором и генератором мотора.
Дата: 23-08-08 00:51
> Сигнал снимаете с белого провода, он везде белый, от двигателя
> до дистанции.
В проводке дистанции нет белого провода.
Белый и желтый провода появляются только под колпаком на колодке со всеми остальными проводами. Сегодня постараюсь сфотографировать и показать. А то мне кажется мы про разные вещи говорим. ))))
Автор: Диман (---.12.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-08-08 15:24
MaxA писал:
> двигателя
> > до дистанции.
> вещи говорим. ))))
Все правельно из подколпока и бери так как на машинку газ реверс у этого матора для тахометра ни чего не идёт. Сам так делал.
Автор: MaxA (из дома) (---.qwerty.ru)
Дата: 23-08-08 18:22
Они приходят на эту коробочку, наверно это коммутатор или еще что-то сильно умное. К сожалению я в двигателях и электрике разбираюсь, как свинья в апельсинах.
Дата: 23-08-08 18:26
Потом все это приходит на гребенку с разъемами, куда и подключаются провода дистанции. Там есть желтенький провод. В инструкции к таху сказано, что сигнал надо снимать именно с желтого провода. Но так как эту работу провожу впервые. есть сомнения.
