 Московское время 20:58:23
 Владивостокское время 03:58:23
 4 лопости или 3?
Автор: Артур (---.nts.su)
Дата:   24-08-08 01:23
Какой ыинт лучше, с 4 лопостями или 3? И вообще в чем разница?
 Re: 4 лопости или 3?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   24-08-08 01:28
Лучче с уднуй - бустрее.
Автор: мастер (---.ru)
Дата:   24-08-08 01:30
можна з двумя. быстреии будит
Дата:   24-08-08 01:37
а посерьезнее?
Дата:   24-08-08 01:40
Каков вопрос - таков ответ. Что ты хочешь? определись .
На некоторых моторах - полупогружная однолопастка - весч!
Да и в русском языке - есть слово лопАсть ,а ЛОПОСТЬ - енто из какой-то другой ЁПЕРЫ.
Отправка отредактированного (24-08-08 01:41)
Дата:   24-08-08 01:47
ну за руский извиняй, есть проблемы с ним! Узнать хочу вот что! Хочу купить себе винт на honda 50, полез в инет искать, нашел! Есть такие варианты алюлинь 3 лопости, сталь 3лопости! И хз что но 4 лопости! Сейчас на моторе стоит солас на 15, карыто крым(тока номер его не знаю)
Автор: Казантип (---.kuzbass.net)
Дата:   24-08-08 03:04
С четырьмя лопастями в скорости не выиграешь, но вибраций будет поменьше маленько.
Автор: Druz (87.226.191.---)
Дата:   24-08-08 04:06
Ладно, хорошо, вот вопрос двиг. 5л.с., ставлю винт 3-х лоп., был 2-х проектно, по площади лопастей приблизительно равно, каков эффект, можно???? что улучшить в данной раскрутке?, увидеть положительный эффект, рекомендации..... Обьём двигла - 175см3??? Возникает вопрос о угле атаки винта, да аргументы малы, вес лодки 50кг., я- 100кг, плюс ещё 50-130кг. Т.е. два варианта ответа от старожил, кто прошёл Ветер., Нептуны, Стрелы, Чайки и древнея двига???
Дата:   24-08-08 04:12
Druz писал:
Фишка в том,что на фотах Твоей Стрелы она была с 2х лопастным московским винтом ( ШАГ разный) . "Родню" найти - посложнее,чем на "Моську". понимаю. Но на "Моське" - 2-х лопастный - скоростной. Мож в этом проблемы?
Дата:   24-08-08 12:18
Артур писал:
> а посерьезнее?
При прочих равных, 4 лопасти будет грузовым, 3 лопасти скоростным.
Дата:   24-08-08 18:27
А по шагу они совподают? Например 3х лопастной с шагом 15 это тоже само что и 4х лопастной с шагом 15?
Дата:   24-08-08 18:51
Мама не говорила "учи русский, сынок" ? Грамотеи, блин...
Среди прочих характеристик у винта есть так называемое "дисковое отношение".Т.е отношение площади лопастей к площади круга с данным диаметром.Винт с большей площадью будет при прочих равных условиях развивать больший упор и требовать большей мощности.И число лопастей при этом не играет никакой роли.Вопрос автора топика вызван ИМХО тем, что обычно 4-хлопастные винты имеют большее значение дискового отношения, чем 3-х.Хотя это совсем не всегда так.
