| Московское время 21:56:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:56:41 |
Автор: stich (---.zos-v.ru)
Дата: 21-08-08 15:44
Вопрос относится в основном к обладателям ПВХ лодок, т.к. на кастрюле в моём понимании можно тупо установить фабричный счетчик например в приборную панель особо не беспокоясь за его габариты. А вот как организовать счётчик моточасов на мобильном комплекте для меня пока что непонятно. В общем прошу поделиться своими соображениями по этому поводу.
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата: 21-08-08 15:58
На кастрюле с Вихрем моточасы считаю по израсходованному 2Т маслу. Хоть и с грубой погрешностью, но получается 1 литр масла 3 моточаса. Полторы канистры 4 х литровые искатал - пора менять масло в редукторе :)
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата: 21-08-08 16:11
У хонды есть тах. со счетчиком мото часов-крепится на румпеле-ну очень удобная фенечка.Друг поставил на мерк - доволен как слон!
Дата: 21-08-08 17:03
Лучше не знать,а то понравится сон потеряешь!
Отправка отредактированного (21-08-08 17:04)
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 21-08-08 18:16
Dizel-1 писал:
> доволен как слон!
он растроиться када этот тах насосет в себя воды и крякнет, надо дополнительно герметить, уже два шт. крякнуло по причине влагонедержания.
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 21-08-08 18:28
Что он тебе даст этот счетчик?
Примерное время работы двигателя можно приблизительно расчитать по расходу топлива. даже если ты и ошибешься на 2-3 моточаса в сезон это не трагедия и из-за этого не стоит отдават бабло!
Дата: 21-08-08 18:32
Фанат писал:
при цене мотора в 100тыр, 1,5 -2тыр не цена
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 21-08-08 19:02
Нужно для того, если много ходишь, дабы понять в каком месяце предстоит капиталить. Нужно это егерям, инспекторам, рыбакам.
Отдыхающим нужно только чтобы знать на сколько обманываешь потенциального покупателя мотора :-)) Если совесть очень чувствительная, то лучше не иметь, потому как убедительно соврать не удастся:
-Э! Брателла! Ты таво! Масла добавляй, его ышо часа четыре обкатывать надо. А на редуктор не смотри, облупился не потому что по мелякам рассекал, это его моя собака обоссала, виноват, не уследил конечно, но потом жена с персолью оттёрла... :-))
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.89.---)
Дата: 21-08-08 19:16
Для организации подсчёта моточасов можно использовать банальный и самый недорогой велокомпьютер, в любом есть счётчик времени пробега. Собираете из двух транзисторов мультивибратор, подключаете его к питательной цепи мотора, его уже- вместо магнитного датчика к велокомпьютеру. Мотор завёлся- счётчик щёлкает...
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 21-08-08 20:09
Capitan63 писал:
> маслу.
Я купил бензин, домой привёз и в поспорт записал. Всё.
Автор: akst (---.NIR-Telecom.ru)
Дата: 22-08-08 14:20
Купил себе у американов такую чепуху - Ссылка.
Он и считает , часы считает без проблем , показания тах , нужно делить на 2 , если мотор двух цилиндровый , поэтому для подбора винта не подходить , макс показания 4500 об , но контролировать обороты можно 4500 как раз эконом ход получается и холостые без проблем . Компактный , герметичный , ставить 3 минуты , на солнце все видно , в отличии от наших которые для авто .
У буржуев есть просто счетчики часов подобного плана .
Дата: 22-08-08 18:04
Считаем канистры покупаемого бензина. Делим на средний часовой расход. Получаем моточасы.
Автор: Диман (---.37.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-08-08 01:47
stich писал:
А двигатель какой?
Автор: Simbirlog (---.simtel.ru)
Дата: 23-08-08 04:05
Dizel-1 писал:
Ты как всегда "Оригинален"... :-(!!!(
Автор: b58 (---.112.69.227.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-08-08 06:32
Ну есть же тах Квиковский, там и моточасы считает и герметить не надо...
Автор: stich (213.234.21.---)
Дата: 23-08-08 06:41
Диман писал:
> А двигатель какой?
Был Ветерок, теперь какой будет незнаю, ещё не решил, знаю одно - пятнашка.
b58 писал:
> не надо...
поделитесь ссылочкой если можно
Отправка отредактированного (23-08-08 06:44)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-08-08 08:34
А зачем такая точность? :)
Раньше считал по 6-8л на моточас. В среднем получалось около 100м/ч в год. В этом забил на это неинтересное занятие, прикинув, что смысла особого нет.
