| Московское время 17:04:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:04:52 |
Автор: Стас Пермь (90.151.214.---)
Дата: 21-08-08 19:06
Скажите Винт на Ямаху 50, 2-такта, 3-цилиндра, объем двигателя 698 куб. см. Нужен 14 шаг.
на баджере предлагают:
винт Turning Point 10 3/8*14 - 1991 руб. + втулка KIT_12 -
762 руб.
Что это за фирма, 10-я понимаю это диаметр-это родной Ямаховский диаметр???
Вообще что такое 3/8 ???
Этот винт подойдет к моему мотору???
Автор: Igor (77.221.204.---)
Дата: 21-08-08 19:13
Да пойдет..Это скоростной винт но у каждой фирмы разные размеры....ты реши для чего тебе он нужен.....
Автор: Eugene // Saratov (88.147.243.---)
Дата: 22-08-08 01:01
В качестве бюджетного решения пойдет. Для страховки можно измерить расстояние от гребного вала до антикавитационной плиты редуктора.
10 3/8 это 26.4 сантиметра -- диаметр. Соответственно если расстояние от вала до плиты больше 15 см, можно смело ставить такой винт.
Автор: Стас Пермь (90.151.221.---)
Дата: 22-08-08 03:33
А оригинальный диаметр на Я50 такой же???
Нужен винт на К5м с Я50, чтобы обороты были в норме и скорость 50-52.
загрузка обычная 3-4 чел.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 22-08-08 22:24
Подойдет, однозначно, ставил себе на такой же мотор, но для К5М лучше на 15"
Автор: Борис (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 23-08-08 03:58
есть 14 Солас, ходил 5 мин., мне не подошел, отдал бы подешевле, или поменял на 13, или 12. Но как в Пермь....
Дата: 23-08-08 04:57
На какой посудине ходил? Мне, например, в одно лицо 14" маловат, лучше 15", но это на Нептун-3. Авот при 3-х тушках в 100 кг и шмутье, то можно бы и на 12", в самый раз будет. Точно не помню где, но в "КиЯ" старых, было высказывание, что фирмы, выпускающие ПЛМ в США, рекомендуют ка каждую лодку иметь по 6 (шесть) сменных винтов, в зависимости от нагрузки и показаний тахометра. Нам, конечно, до них далеко, однако, рациональное зерно здесь есть.
Дата: 23-08-08 05:48
у меня Ока4, оптимален 13 Солас. Под плюшку взял бы 12 Солас, или 13 родной. Мотор Яма40, 3 горшка, 700 кубов.
Автор: Стас Пермь (90.151.216.---)
Дата: 25-08-08 03:34
Всем спасибо,
еще вопрос, на баджере продают отдельно втулку и отдельно лопасти, скажите на эту втулку можно потом и другие лопасти (другого размера) можно покупать, уже без втулки???
