| Московское время 14:36:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:36:03 |
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 21-08-08 21:35
надумал построить лодочку. с учетом уже построенного джонбоата (2,8х1,15м) имеется некоторый опыт. Условия такие: использование на быстрой и мелкой закоряженной реке. 90% времени под мотором, думаю под Ветерком. перевозка на верхнем багажнике. Надумал пока длину от 3,5 м и ширину поменьше (0,9). но вот какой тип корпуса? что лучше для мелководья? еще следует учесть возможные многочисленные наезды на коряги, думаю бороться плавным подъемом линии киля к носу (как на байдарке), чтоб сама залетала на бревна :) но главное - чтоб легко шла против среднего течения. кто что скажет по этому поводу?
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 22-08-08 18:42
Спортист писал:
> может стоить нос у джонбоата заострить?
Тогда это будет уже не Джонбот. Корпус Джонбота имеет минимальную осадку, наибольшую грузоподъемность и остойчивочть при определенных размерах. Прост в постройке и выходит на глиссирование при сравнительно небольшой мощности.
Из недостатков - плохая мореходность и склонность к дельфинированию на высоких скоростях - для Ваших условий, я думаю, несущественно.
Дата: 25-08-08 18:20
каноэ смотрел, но ведь это не глиссирующая лодка...думаю, каноэ очень легко наберет 10-12 км/ч под легким мотором, а дальше прироста скорости не будет, независимо от мотора.
Как считаете, какой максимально мотор можно повесить на мой джонбоат размерами 2,8х1.15 (борт, дно1.00)??
