 Московское время 08:02:25
 Владивостокское время 15:02:25
 Греется mercury 10
Автор: Карамба (---.auto.aspec.ru)
Дата:   20-08-08 15:54
Всех приветствую! Друг купил мерк 10 сил б/у, двиг начал греться температуру рука терпит но с трудом. Подскажите в чем могут быть причины и что можно сделать. Еще не равномерно бежит вода то ровной струёй то прерывистой то вообще пропадает причем на одинаковых оборотах. Или это вообще норма? Может на температуру влиять смесь или качество масла?
 Re: Греется mercury 10
Автор: b58 (---.112.72.171.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-08-08 16:21
На Мерке 10-15 стоит термостат в системе охлождения. Напор зависит от температуры двигателя. Если есь сомнения - проверку надо начинать с работы термостата. (это если система не забита)
Дата:   20-08-08 17:12
поделитесь какая примерно температура воды должна быть и как определить греется он или нет
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   20-08-08 17:35
Если мучают сомнения, то лучше в сервис. А вообще, мой М15, работает точно так же как Вы описали, и я уверен, что это норма.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   20-08-08 22:24
Это действительно норма. Температура воды из контрольки - не кипяток, рука держит. Все зависит от многих факторов, внешней температуры, температуры воды, режима хода.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   21-08-08 03:17
Рабочая температура "Мерков" всего мощностного ряда заметно ниже, чем у отечественных моторов (сравните хотя бы калильные числа "Правильных" свечей). То что "рука терпит" - ничего не значит. Рекомендую проверть термостат - если залип, прокипятите 2-3 раза по 5 мин. в крепком растворе чайной соды (сам проделывал), должно помочь.
Автор: b58 (---.249.254.75.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-08-08 04:56
Yurich
Если гикнулся термостат - проще в сервис, цена вопроса менее 1000р да и кипятить надо с умом, перегретый термостат умирает сразу и бесповоротно.
Автор: Юра Юра (81.17.138.---)
Дата:   21-08-08 05:02
)) Благодарю . Принял к сведению . Пока сам безлошадный ...
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   21-08-08 05:15
КАРАМБА писал
На б/У двигателях первым делом сделать ревизию крыльчатки охлождения.Это СВЯТОЕ.
Отправка отредактированного (21-08-08 05:22)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   21-08-08 15:43
По регламенту технического обслуживания крыльчатака на Мерке (по крайней мере,на моей шестерке) должна меняться через 100 моточасов, но не реже раза в год.
Вопрос на засыпку: Когда меняли крыльчатку на Вашем моторе?
Дата:   21-08-08 15:51
пользовал мерк 9,9 2т четыре полных сезона ( каждые выхи) купил его б/у правда в великолепном состоянии. частенько лазил по мелям и траве, когда кильватерный след мутный от песка - в парошлом году продал его, нынешний владелец также крыльчатку не менял.
Карамбе можно посоветовать сенять термостат (это пару болтиков) заглушить отверстие и по-пользоватся мотором без термостата. и щупать температуру сравнивая
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата:   21-08-08 17:12
Когда вода из контрольки пропадает совсем-либо забилась система охлаждения,либо накрывается крыльчатка.Отсюда и перегрев воды.
Отправка отредактированного (21-08-08 17:13)
Автор: b58 (---.112.21.81.pppoe.eltel.net)
Дата:   22-08-08 05:29
Dizel-1
У М10-15 после заводк струйка появляется только через пару минут... когда по осени хожу троллингом - может иногда пропасть, правда температура воды 3-4 градуса...
