 Московское время 14:27:26
 Владивостокское время 21:27:26
 Размещение АКБ на П2М
Автор: bolt (---.194.telekom.ru)
Дата:   21-08-08 06:42
Кто сталкивался подскажите? Где удобнее на Прогрессе 2М разместить АКБ.
 Re: Размещение АКБ на П2М
Автор: Азат из Башкирии (217.118.90.---)
Дата:   21-08-08 13:43
У меня стоит под передним сиденьем. Удобно массу отключать и до всей электрики оптимальное соотношение длин проводов. АКБ поставил в обрезанную канистру - ящик спец. не нашелся.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   21-08-08 14:52
У меня аккум установлен в сухом отсеке (в носу) впереди на правой полке. Полка усилена двумя вертикальными уголками
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   21-08-08 16:19
А в передней части лодки ставить АКБ нормально? А как тряска на волне на него влияет? Корма то помойму гораздо меньше этим болеет.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   21-08-08 18:19
У меня по центру под задним сиденьем, в пластиковой канистре. Массу снимаю с клемы (пока не поставил выключатель) Но сидушка родная - поэтому поднял и снял ну или подсоеденил.
Дата:   21-08-08 19:41
АКБ в передней части корпуса - нормально. За два сезона утечки электролита не обнаружено даже после нескольких попаданий в крепкие волжские штормы. Вентиляционные отверстия из сухого отсека в кокпит (под щитком) необходимы.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   22-08-08 00:39
В кормовом рундуке. В одном аккум, в другом бак.
Дата:   22-08-08 01:26
Re Эдвард: А если бензина нужно взять литров 80? Куда канистры ставить? В кокпит? Не у всех есть 100 литровые баки под передним сиденьем.
Дата:   22-08-08 07:32
Yurich писал:
А если 500л? Куда? ;)
