 Московское время 10:18:31
 Владивостокское время 17:18:31
 проблема с установкой высоты мотора
Автор: mihei (---.tushino.com)
Дата:   21-08-08 03:47
лодка ока 4 мотор яма50.акп стоит вровень с килем.катался все выходные ни подхватов ни аэрации винта не было.таскал бублик лыжы делал резкие развороты все было хорошо.а под конец выходных при малейшем повароте проявляется аэрация а потом подхват воздуха. помогите не знаю что случилось
 Re: проблема с установкой высоты мотора
Автор: focusspb (---.cust.smartspb.net)
Дата:   21-08-08 04:15
бензин израсходовал!
Автор: Стас Пермь (---.20.105.139.permonline.ru)
Дата:   21-08-08 04:17
Опусти на одну дырку
Дата:   21-08-08 04:26
бензина у меня было много
Дата:   21-08-08 04:29
причем здесь высота если два дня все было хорошо
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   21-08-08 06:11
Загрузка лодки изменилась ,или нет? Может быть только какой-то внешний фактор. Совет Стаса в любом случае очень дельный,потому как при изменении внешних условий с лодкой начинаються траблы.Проверь еще, опускаеться ли трим до конца.
Успехов
Отправка отредактированного (21-08-08 06:14)
Дата:   21-08-08 15:35
если опускаю идут брызги
Дата:   22-08-08 06:50
брызги летят от болтов верхней плиты
