| Московское время 23:26:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:57 |
Автор: 211x (---.ru)
Дата: 20-08-08 16:09
Народ!
Прошу Вашего совета:
Как побороть "прилипание" лодки к воде?
Лодка "морской дротик" 4х2 м (пластик) мотор Я-40.
При полной откиде мотора от транца (на последней дырке) в повороте сразу хватает воздух, но по прямой нормально. При кормовой загрузке идет замечательно (60 км/ч) - просто "летит" над водой! но место управления по классической схеме - спереди - и сразу падение скорости до 56 км/ч, а если двоем спереди то вообще грустно...
Что сделать если не переносить место управления водителя? Может выносной транец как нибудь поможет?
С уважением,Евгений.
Автор: Стас Пермь (90.151.43.---)
Дата: 20-08-08 17:03
Можно попробовать мотор, на одну дырку опустить, чтобы воздух не хватало, и еще если есть клин под мотором, то его надо убрать, тогда будет возможность больше откидывать мотор и нос у лодки при движении будет приподниматься, хоть в двоем впереди сиди, хоть в троем. Если клина нет то под нижнюю часть мотора, типа клина что-то подложить. И будет Вам счастье.
Удачи!!!
Дата: 20-08-08 17:21
И подымали и опускали (сейчас ниже линии днища на 2 см), но знчительного изменения не заметили. Лодка очень любит кормовую центровку.
Днище: гидролыжа шириной 23 см.
Автор: Стас Пермь (---.20.108.136.permonline.ru)
Дата: 20-08-08 17:33
Дак я и говорю, что нужно тжать мотор еще сильнее, чтобы нос припонять, для это нужно что-то подложить под нижнюю часть мотора, после этого подхват воздуха будет еще сильнее, только потом опустить мотор!!!
Дата: 20-08-08 17:35
Дак я и говорю, что нужно отжать мотор еще сильнее от транца, чтобы нос приподнять, для это нужно что-то подложить под нижнюю часть мотора, после этого подхват воздуха будет еще сильнее, только потом опустить мотор!!!
Дата: 20-08-08 17:39
Если любит кормовую центровку, значит и нужно делать кормовую. Есть же в лодке груз и бензин - вот и размещайте всё в корме. Понятно, что одни комбинации будут лучше, другие хуже.
Только не нужно пытаться мотором лодку выравнивать.
