 Московское время 23:51:09
 Владивостокское время 06:51:09
 Меркури си про15-ремонт
Автор: Михаил Соколов (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата:   20-08-08 16:31
Решил затянуть болт( что бы руль стал жёсткий)
перетянул и сорвал резьбу!!! Теперь менять станину или можно новую резьбу нарезать побольше?
 Re: Меркури си про15-ремонт
Автор: b58 (---.112.72.171.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-08-08 17:06
Нареж новую...
Автор: LAN (---.175.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   21-08-08 01:46
Если не получится нарезать по старой резьбе, просверли отверстие мм на 6 больше, запресуй втулку и в ней нарезай "родную" резьбу
Дата:   21-08-08 15:59
Там стенка толстая, проще перерезать на бОльшую. А вообще это хреновая констркция. Даже если отрегулируешь нужное усилие, в течении дня оно изменяется. Класно сделано у обычного мерка - рычаг зажима поворота под рукой. может попытаться повторить эту конструкцию ( она достаточно проста) на си про и закрыть проблему - ведь частенько на ходу нужно бросить прумпель, а если фрикцион зажат туго (болтом) то трудно рулить, наоборот - нельзя руку снять с румпеля
