 Московское время 19:03:26
 Владивостокское время 02:03:26
 Владельцы Комплекта П4 и Tohatsu 50D2 eptos(l) какие винты пробывали?
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   19-08-08 15:36
Вопрос в том что хочу в запас винт (не првык я без запаса )
сейчас на родном 13,5 скорость в полный газ 50 и обороты 5500
к загрузке почти не чуствителен
и плюшка и вейк с тушкой 100 кг все запросто поэтому наверно хочется более скоростной
какой винт поставить кто что пробывал
 Re: Владельцы Комплекта П4 и Tohatsu 50D2 eptos(l) какие винты пробывали?
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   19-08-08 17:32
Вчера пробовали винты Солас 11.1*12 и 11,1*14.Комплект точно такой же,вообщем результаты ошеломляют на обоих винтах максимальные обороты 5200.Но скорость на 12 шаге выше и на глисс прыгает легче, одним словом Тайвань.Даже на галз видно что диаметр 12 шага больше чем у 14, хотя написано на обоих винтах 11.1".
Дата:   19-08-08 19:22
Марку "Солос"?
А по поводу то что у 12 радиус больше чем у 14 наверно так и должно быть, а вот скорость почему больше?
Дата:   19-08-08 20:01
Solas Solas, радиус и на глаз больше но если верить маркировке, то 11.1 на обоих, вообщем мое мнение нет там ни 12 ни 14 шага, одно вранье
Автор: Влад Волжский (85.21.60.---)
Дата:   20-08-08 00:10
Бери в запас еще один родной и будет тебе счастье. Пробовал Солас 14 мотору тяжело да и максималка не выше. К2М + Toha 50 eptos.
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   20-08-08 15:50
Пробовал на П-4 Солас с шагом 15. Максимальные обороты с 1 водителем 5000, с 3 чел. 4800. Винт явно тяжелый. Макс. скорость та же, что и со штатником, но со штатным винтом обороты меняются от 5500 до 5200 в зависимости от нагрузки от 1 чела до 7+ ребенок. Отсюда вывод: самый оптимальный винт для П-4 + Т50 - это штатный, который позволяет при любой разумной (и не очень)нагрузке мотору работать в диапазоне отдачи максимальной мощности. Если хотите купить запасной винт, не тратьте деньги и время, а закажите лучше штатник, хотя подозреваю, что ценник на него будет конский по сравнению с соласами.
Дата:   20-08-08 15:51
Полностью согласен))
Автор: Влад (89.232.195.---)
Дата:   21-08-08 15:09
У меня Обь3+ Тох 50 eptos купил оригинал тох. цена 6 т.руб 11.1х14 скорость по GPS 58км по течению и 54км против, обороты мах. 5400 в лодке 2 чел. 100кг+65кг+25бенза+16кг аккумул.+барахло кг30 доволен и оставил на постоянку.На родном 13.5 с тем же раскладом по грузу мах. был 5800 скорость 54км по течнию и 51км против. Пробовал СОЛАС гамно и по оборотам и по скорости. Хочу попробовать стальной на 14
Дата:   21-08-08 15:38
А стальной тоже тахосовский?
Автор: Борис Олегович (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-08-08 16:55
Уважаемые, а подскажите, где можно купить родной тоховский винт?
Автор: Влад (90.151.196.---)
Дата:   21-08-08 18:30
Винт заказывал по знакомству брали в Финляндии ни каких шайб не нужно встал как родной ,на коробке Tohatsu mede Japan на винту штрих код и размер 11.1х14. Родной 13.5 положил на запас. Стальной тоже есть пообещали привезти заказал на 10 1/2х14.В нете нашел сылку попробуйте там это в Москве сам туда не обращался. Ссылка. .
Дата:   21-08-08 18:56
как то не работает ссылка
Дата:   22-08-08 14:07
Влад писал:
Влад очень большая просьба как придет стальной винт и запытаешь его отпишись на почту или в аську по результатам
и маркировке винта тоже хочется стальной винт
Автор: Диман (---.14.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-08-08 06:57
ber-sa писал:
> соласами.
Штаттный винт стоит 4399р с .коп
Дата:   23-08-08 07:01
Борис Олегович писал:
> винт? www.oftboards-parts.ru
