 Московское время 08:49:24
 Владивостокское время 15:49:24
 Помогите дилетанту добраться до помпы
Автор: Anyman (---.biysk.ru)
Дата:   20-08-08 04:36
Забилась система охлаждения, пытаюсь добраться до помпы. Сразу оговорюсь - опыта никакого. Снимаю нижнюю часть сапога, откуртил четыре болта с фланца, есть вопросы:
1 Для съема нужно открутить винт показанный красной стрелкой?
2 Помпа там где указано зеленой стрелкой?
3 Для чего отверстие указанное желтой стрелкой?
Вообще-то я туда ли полез :) ?
 В догонку "этикетка" движка
Дата:   20-08-08 04:38
 Re: В догонку "этикетка" движка
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   20-08-08 04:59
ВЫТЯГИВАЙ РЕДУКТОР И УВИДИШЬ!!На валу увидишь крышку с 3-мя болтиками под ней и будет помпа!Удачи.Глаза боятся а руки делают!!!!
 Re: Помогите дилетанту добраться до помпы
Дата:   20-08-08 05:00
Винт отворачивать не надо!
Автор: Кныш Ник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-08-08 05:04
Тока реверс нужно разомкнуть.
Дата:   20-08-08 05:08
Да млин !!Правильно,тягу включения скорости разьедини.
Дата:   20-08-08 05:28
Что значит разомкнуть реверс? Поставить на нейтраль или демонтировать как-то?
Отправка отредактированного (20-08-08 05:29)
Дата:   20-08-08 05:32
Вот где у тебя красная стрелка вроде и есть зажим тяги реверса.Подёргай переключение скоростей и смотри на эту тягу.Если ходит в верх в низ,значит этот болт и отворачивай
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   20-08-08 05:51
а еще лучше ничего не трогай и отдай специалистам, выйдет гораздо дешевле. Ты велосипед разбирал когда-нибудь??
Дата:   20-08-08 10:04
Ничего не бойся, ты и так до всего додумался ;-)
Этот болт на тяге не нужно совсем выкручивать, достаточно ослабить.
Пробка по желтой стрелке закрывает промывочный канал.
Смело ее откручивай и промывай-осматривай этот канал. Очень может быть, что там мусор.
Вот некоторая фотоинформация от меня по теме: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=106244&t=106244&imatt=1 .
Дата:   20-08-08 14:10
vov4ik писал:
Да, эта эта тяга реагирует на переключение скоростей. Я почему и засомневался, подумал, может "сверху" у ручки переключения скоростей нужно что-то ослабить. Болт ржавый, облил WD40 вечером буду откручивать.
Дата:   20-08-08 14:12
andr555 писал:
"Дельный" совет...
Дата:   20-08-08 14:19
> ослабить.
Спасибо за поддержку!
А, промывочный канал именно для системы охлаждения? То бишь, можно туда струю воды под напором направить для промывки?
Дата:   20-08-08 14:28
Anyman писал:
Да, именно так.
