| Московское время 15:55:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:55:16 |
Автор: ASPidSt (77.51.16.---)
Дата: 19-08-08 14:26
У меня на Н23 чень туго переключается реверс. Мотор под дистанцией - переключаю очень редко, но всеж иногда надо! Чего и где почистить или смазать надо?
Дата: 19-08-08 17:55
Как проверяли-то? Нужно отсоединить дистанцию и попереключать рукой. Дальнейшие шаги зависят от результатов этой проверки.
Автор: LAPA (Дубна) (---.149.9.139.misp.ru)
Дата: 20-08-08 02:53
чет не понял, а что значит "редко" пользуюсь, а как же? Прям так на передаче заводишься и поехал?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 20-08-08 04:18
Действовать нужно последовательно.
Снимаем редуктор с проставкой, пробуем переключать за тягу, торчащую из проставки. Если идёт туго, снимаем проставку, пробуем переключать напрямую в редукторе. Если тут заедает, открываем крышку редуктора, вынимаем гребной вал и другую начинку. За реверс тут отвечают три детали. Прочистить, промыть керосином, собрать залить масло. Всё должно работать.
