 Московское время 20:07:43
 Владивостокское время 03:07:43
 Богуслав-М3 и Сельва 30
Автор: Dus (---.comstar.ru)
Дата:   19-08-08 21:10
Обкатывал на днях комплект...
Мотор пришлось опустить до конца, ибо подсасывал во всю на глиссе.
На глисс выходит сразу, что груженый, что с одним.
Однако так и не смог разогнать его до заявленных скоростей :)
Вит ставил 11 и 12, на 11 скоростные показатели лучше.
Максимум чего добился - уверенных 36 км/ч.
Помогите люди добрые, что не так делаю?
 Re: Богуслав-М3 и Сельва 30
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата:   19-08-08 21:59
Тахометр!!!
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unet.ws)
Дата:   19-08-08 22:12
Dus
"Максимум чего добился - уверенных 36 км/ч."
При какой загруке такая скорость?
У меня при загрузке 110+85, бензин 25, остального 30 итого=250кг под Я20 винт 11шаг не оригинал скорость макс.34км/час.
Винт 9 шаг, один, пустая лодка - 49км(перекрут), двое 85+75, пустая лодка 42км/час, трое 110+85+75+бенз25+30 шмотки, скорость31-32км/час.
Хочу заметить, что лодка очень специфическая и показывает заявленные скорости до определенной загрузки и под разные загрузки похоже надо искать свое положение двигателя по высоте и наклону. Я например нашел вроде-бы нужную высоту +30мм, под любой загрузкой ни прохватов, ни заливания водой через ногу, так на последней рыбалке вдруг стал прохватывать постоянно чего раньше небыло при аналогичной нагрузке. Вообщето такую лодку под загрузкой надо таскать 40-ковкой от 700кубиков, 30 для нее под загрузкой это крайний минимум. Из моего опыта оптимально: загрузка два чел. по 80-85кг+бенз25+30 остальное и ПЛМ минимум 30л.с. от 500 кубиков.
Дата:   19-08-08 22:25
При загрузке двое на корме 180+90, бензин 20 - максимум 38 км/ч, причем скорость примерно одинакова и от загрузки почти не зависит (один - все те же 38, двое с вещами по полной - 30).
Олег, нет ли фоток транца, с нашим сравнить? Мы даже сняли накладку транцевую... :(
Дата:   19-08-08 22:48
И как же тогда писал BOGUSLAV:
"двигатель 2-т сузука 30...винтик стандартный дюралевый 13(с магазина)...BOGUSLAV M-3
уверенных,стабильных по течению 56 ,против 52"
Дата:   19-08-08 22:49
Dus
Если я правильно понял загрузка у вас 180+90+20=290. Если так, то скорость вполне адекватная, на мой взгляд.
Фоток нет, на словах:
-разрезал защитную полоску на торце транца по середине и развел по сторонам
-открутил фанерные накладки с двух сторон
-убрал стаховочный бот-рым(после всего переделал по другому, чтобы не мешал при регулировке ПЛМ по высоте)
-нарастил по контуру транца +30мм( материал фанера фсф, жидкий ключ, саморезы с запасом, все предварительно подгонялось и засверливолось)
-защитную полоску на место на клей
-фанерные накладки на новое место
Кстати очень рекомендую поменять саморезы на накладках под которые заводится кормовой пайол на более серьезные, там стоят ну очень хлипкие, у меня один срезало остальные загнуло буквой ЗЮ, Дима на этом сэкономил 3 копейки а нам гимор.
Дата:   19-08-08 23:10
Олег, а нога на моторе длинная или короткая?
Дата:   19-08-08 23:16
Кстати мотор Сузуки был 3цил. 540 кубиков на колпаке 25, реально тяговитее чем тридцатка, винт нержавейка, шаг не помню. Сам был за румпелем, в одного 62км/ч, дальше уже цифры в ЖОПСЕ скакали нихрена не видно,(еще с моей дальнозоркостью) так как колбасит на этих скоростя жутко, но скорость была чуть выше.
В моем понимании данная лодка может показать хорошую скорость при минимально возможной загрузке, чуть загрузил, сразу ж..па.
Зато есть другие преимущества, но разговор был за другое...
Дата:   19-08-08 23:18
Dus
Нога короткая.
Дата:   19-08-08 23:41
Преимущества понятны и приятны :)
Но всегда хочется большего :)
Лодка в целом очень понравилась.
наскока я понимаю - эксперименты-эксперименты и еще раз эксперименты (мотор вверх-вниз, шаг винта)....?
Олег, а дистанцию не ставил или еще какие доработки?
Дата:   20-08-08 01:33
Dus
Все нужно пробовать, винты(производитель,шаг), положение мотора, т. д.
Дистанцию ставить смысла нет, сожрет место, время на установку, под румпелем все устаивает.
Любые другие дороботки делал и немало, все под себя, фотки есть, но показывать пока нехочу, потом. Показывал местным владельцам аналогичного девайса, их мне Дима без моего согласия сватал, они подъезжали ко мне к дому.
Дата:   20-08-08 18:24
Спасибо
