 Московское время 16:36:53
 Владивостокское время 23:36:53
 Лодка без стрингеров!Чтоделать?
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата:   19-08-08 04:20
Такая вот беда:
Лодка Смарт-310РМ (пайолы без стрингеров) и мотор М-5 л.с, после выхода на глис два последних пайола (у транца) постоянно становятся "домиком" и лодка переходит в водоизмещаюйщий режим, и сразу пайолы становятся на место. Не езда, а мучение. Как с этим бороться? Думаю просверлить по дырке в каждом пайоле (с двух сторон, по краям), поставить болты, наложить металлическую пластину и закрутить гайки. Будет держать?
 Re: Лодка без стрингеров!Чтоделать?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   19-08-08 04:42
Лично мне кааца - не вполне. Лучше слабать некое подобие стрингеров (если не получится по типу "абныкновенных" ничего замутить) Главное - стрингер должен быть длиннее пайолин,т.е. заходить и дальше - на передние тоже. по принципу наложения шины при переломах - фиксировать и соседние "суставы". А подобную пластину,боюсь, вырвет "с мясом", т.е. образуется "ложный сустав"...И неплохо придумать растяжки по типу польских лодок - "Пеликан";"Гриф",и т.п. - от транца к задней пайолине. Растяжки не дают пайолам "гулять" относительно транца.
Где подсмотреть? - недавно (недели 3-4) на ОЛХ продавали "Гриф". И там же лежит обьява (от Ноября иль октября 2007) с "Пеликаном", которого я и купил...
Отправка отредактированного (19-08-08 04:47)
Автор: b58 (---.112.76.206.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-08-08 05:09
Закжи, например на Баджере http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/access/, тебе надо 2*75см... А вообще попробуй для начала накачать лодку до нормального давления...
Дата:   19-08-08 05:48
b58 писал:
Давление накачиваю всегда "до звона"! однозначно!
думаю для начала поменять профиль на алюминиевый. (может пластиковый потерял былую жесткость).
А вот стрингер наверное не станет, уж больно впритык все сделано.....
Дата:   19-08-08 05:54
Под стрингер надо пилить карман, милиметров на 30 примерно. Тогда все встанет. Критерий "до звона" ... ну не арбуз... Давление то какое?
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата:   19-08-08 07:17
Колёса на машине тоже до звона качаешь?!
Автор: Gogi-Magogi (---.wplus.net)
Дата:   19-08-08 07:30
Гммм... Тоже думал, что звенело, пока не купил манометр... В итоге прыгаю как павиан на лягушке, чтобы удовлетворить все тот же манометр :-))
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата:   19-08-08 07:46
Фёдор писал:
Будет, еще как будет.У меня есть лодка резиновая типа рафта,делал ей пол из фанеры,соединял примерно так же, только брал алюминиевый прямоугольный профиль, стенки 2 мм., он легкий и крепкий и не ржавеет.
