 Московское время 23:23:51
 Владивостокское время 06:23:51
 перелил масло выше уровня макс что делать????(((
Автор: scorpio (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-08-08 23:04
Вопрос значит такой поменял я у себя масло на мерке 15 4 тактном в редукторе и смамом мотторе( в ранее созданной теме фильтр всем форумом откручивали : )))) ),написано было не переливать выше отметки макс(первый раз когда мотор был сухим тобишь новым тоже смотрели смотрели и так же перелили,из пеосейдона человек сказал когда были на весенних обкатушках в питере что ничего страшного,поэтому так около двацати часов и откатали?) ,дальше получилочь следующее значит залил я 900 гр масла отметка меж уровнем макс и мин,как сказано дать поработать и проверить по необходимости долить,вообщем вчера на рыбалке дал поработал постоял минуту масло,оказалось на уровне ближе к минимуму долил оставшиеся 100 гр получилось около серидины меж уровнями,решил есче чуть капнуть капнул (мл 50-80)посмотрел чуть выше серединки,все поехали на рыбалку день откатались ,приехали выташил лодку ,и решил проверить уровень снова проверил и как оказалось каким то образом выше отметки максимум тоесть перелил в чем засада где ошибся и чего теперь делать????
 Re: перелил масло выше уровня макс что делать????(((
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата:   18-08-08 23:17
Макс, а скока масла лить по мануалу?
Вот стока и лей! Незабудь проверять только периодически на угар.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   18-08-08 23:26
А ничего не делать. Такой небольшой перелив не опасен.
Автор: Dizel-1 (80.234.97.---)
Дата:   18-08-08 23:34
Если смущает,отсоси масло обычным шприцом.
Дата:   18-08-08 23:36
По мануалу литр,когда сливал,слил где то так же 1,1, залил я 1орентировался по щупу и 50 максимум 100 грам еще-,.после того как двиг поработал ,КОГДА БЫЛ МОТОР НОВЫЙ ЗАЛИЛ СТРОГО ПО МАНУАЛУ ЛИТР ОКЗАЛСЯ ПЕРЕЛИВ ВИДНО КОГДА МОТОР ПРОВЕРЯЛИ НЕ ДОКОНЦА НА ЗАВОДЕ МАСЛО СЛИЛИ,я когда менял все до конца сливал и был уверен что не ошибусь при заливке нового раза 4 щуп сувал и проверял а как итог опять не так как надо((((((((
Дата:   18-08-08 23:40
///Менять надо на горячию!!!!
Дата:   18-08-08 23:46
Dizel-1
Доливал то я на горячую и по щупу!!!!!!!!!!!!!!Да и откуда можно шприцом масло откачать непонял????????????
Отправка отредактированного (18-08-08 23:47)
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   19-08-08 00:04
Понюхай масло бензом не воняет? Может карб переливать, такие случаи были.
Дата:   19-08-08 00:08
Dizel-1
ДОЛИВАЛ,а не МЕНЯЛ!!!
Щуп вынь и качай шприцом через трубочку.
Дата:   19-08-08 00:15
Отправка отредактированного (19-08-08 00:18)
Дата:   19-08-08 00:17
Dizel
В начале же написал как все было ,поменял дома (залил 900гт),по уровню было между мин и макс приехал на рыбалку завел дал поработаь ,заглушил дал постоять,проерил уровень упал до отметки мин долил еще грам 180 стало чуть выше сенредины ,ЗАКРЫЛ КОЛПАК ПОЕХАЛ ОТКАТА :? КМ ПРИЕХАЛ РАЗОБРАЛСЯ проверил уровень выше максимума оказался,щас вроде как все подробно описал!!!!!!!Ястно со шприцом попробую потом лишнее убрать наверно!!
Донской
масло когда уровень проверял бензом не пахло!!!!!!!!
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   19-08-08 00:24
Одного не пойму, зачем проверять уровень масла на горячем движке. Естественно он будет ниже, чем на холодном, ведь при работе масло разбрызгивается, а внутренняя площадь поверхности велика и все масло моментально стечь в картер не может.
Дата:   19-08-08 00:28
"НА ГОРЯЧИЮ"-ЧТОБ СО СТАРЫМ ВСЯ ДРЯНЬ(ОТРАБОТКА) ЛУЧШЕ ВЫХОДИЛА!!!
Владимир Фомин
+1
Отправка отредактированного (19-08-08 00:30)
Дата:   19-08-08 01:47
Макс, на холодную проверь уровень, лишнее шприцом слей и все дела
