 Московское время 22:15:03
 Владивостокское время 05:15:03
 Вопросы по установке мотора
Автор: Терран (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   18-08-08 23:21
Доброго всем времени суток! Требуется совет по установке подвесника. Катер Сигма, транец практически вертикальный, ну, может быть градуса 3-5 от вертикали. Угол установки мне уже подсказали (15 градусов, спасибо), теперь волнует высота и смещение. На Баджере в советах специалиста прочитал, что надо смещать на 5 см в сторону правого борта, и вешать так, что антикавитационная плита была на 2 см выше (!) линии киля...
А до этого тут на форуме читал вопросы и ответы людей, что наоборот - ниже киля...А про смещение вобще никто не упоминал.
И как же?
Подскажите.
 Re: Вопросы по установке мотора
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-08-08 23:24
Вешать по центру.
А вот выше или ниже - для выносного транца заранее сказать невозможно.
Коррекция по результатам испытаний понадобится обязательно.
Автор: Диман (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-08-08 23:31
Обссолютно согласен с Иваном.
