 Московское время 13:19:59
 Владивостокское время 20:19:59
 по Нептуну-23
Автор: Некит-Тольятти (---.tlt.ru)
Дата:   18-08-08 19:35
Доброго времяни суток.
Такой вопросик к знатокам.
Ч\з какое время нужно менять кольца на поршнях?
Продаются ли ремонтные кольца на нептун, или ставить стандартные?
продаются ли ремонтные поршни на Н-23?
примного благодарен
 Re: по Нептуну-23
Автор: Николай С. (---.tgl.ru)
Дата:   18-08-08 21:44
Нет надобности не лезь в "голову" если не хочешь проблем. Если уж совсем плохо с тягой и компрессия ек то замени кольца на нормальные, но я проездил на Н23 13 лет не меняя
 Re: по Нептуну-23
Дата:   18-08-08 22:01
Завод-изготовитель ремонтных не выпускает (не выпускал). Кольца меняются по состоянию одновременно с поршнями. Если нет других причин (износ отверстия под палец, например ), то фирменный поршень может выходить весь ресурс мотора - часов 500.
При замене можно ставить любые подходящие по размеру кольца, припиливая зазор и замок.
