| Московское время 23:27:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:27:23 |
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 18-08-08 20:29
Доброе время суток Всем!! Владею комплектом Обь-М + Я 30HWCS
винт штатный 14. Цель таскать лыжника и ватрушку, и просто покатушки в 4 тушки максимум, ну в ообщем сполной загрузкой. На шататном винте слабовато тянет лыжника в 80 кг, мотор по тахометру не раскурчивается выше 5000 об. чувствется что винт тяжеловат. С одним мной на борту 5100-5200 крутит. (по паспорту рабочий диапозон 4500-5500 об.) почитал на форуме насчет винтов Rascal, на сайте баджера есть наборы 11 и 13 винты и есть по отднельности. Подскажите стоит брать набор или мне хватит только 13 винта??
за ранее очень благодарен
ссылку забыл, вот
Отправка отредактированного (18-08-08 20:29)
Дата: 18-08-08 20:40
да, насчет лыжников согласен, хочется это тоже учесть.
а что за гидрокрыло??
Дата: 18-08-08 22:38
не хочеца чета сверлить кавитационную плиту на моторе, тем более он на гарантии.
больше склоняюсь к винтам. ну так что скажите, брать только 13 или вязть комплект сразу 11 и 13 ?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 18-08-08 22:48
Мое мнение, основанное на эксплуатации "Радуги",
примерно одинаковой с "Обью-М" по скоростным качествам - только 13-й.
Автор: Dizel-1 (80.234.97.---)
Дата: 18-08-08 22:58
/////Лодки-то похожи.а лыжники?
Комплект выгодней.
Дата: 18-08-08 23:01
Dizel-1 писал:
А при чем тут лыжники?
Мотор с 11-м Раскалом достигает 5500 об/мин при 28 км/ч независимо от типа лодки и веса лыжника.
Дальше разгоняться просто опасно.
Кто-нибудь полагает, что кататься на лыжах со скоростью 28 км/ч очень здорово?
Дата: 18-08-08 23:02
Dizel-1 писал:
> Комплект выгодней.
Выгодней, если оба винта подходят.
Если же один из них бесполезен, смысл приобретения комплекта теряется.
Дата: 18-08-08 23:10
Иван
///28 км/ч -та скорость,при которой ещё не очень больно падать и мотору легко.
Отправка отредактированного (18-08-08 23:13)
Дата: 18-08-08 23:21
на баджере пишут что именно подходит и тот и другой винты, там идет одна втулка на два внита.
насчет скорости катания на лыжах не знаю, еще не катались, точнее катал одного на шататном 14 винте, но он весом 74 кг. и мне показалось что скорость не ахти.
т.е. 28 км. ч. этого достаточно для катания на лыжах, больше опасно, или не правильно понял??
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 19-08-08 15:00
Dizel-1 писал:
> При 40 км/ч удар об воду,как о фанеру,но кто не любит
> скорость,даже на лыжах?!!!
ну допустим не как о фанеру !!! а скорей как в детстве на коженный мат в спортзале
да и занозы не остаются :))
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата: 19-08-08 16:11
Re: Помогите определиться с винтом
Dizel-1 писал:
////А,шее по барабану,она и на матах легко сворачивается!////
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-08-08 02:52
По опыту скажу,что 40 км/ч на лыжах скучновато...
А на 28 км/ч проблематично будет кататься, такой скажем,переходный режим, большие нагрузки на мышцы и никакого удовольствия.
Отправка отредактированного (20-08-08 02:55)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 20-08-08 09:57
vov4ik писал:
> ВОТ СМОТР ПО
> ВИНТАМ.Ссылка.
"Информация" на сайте мариона мало того, что бесполезна, так еще и вредна.
Фактически стандартные ямаховские винты с шагом 12 и меньше для "Ямы-30" непригодны.
