| Московское время 22:17:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:17:37 |
Автор: ser. (---.sat.poltava.ua)
Дата: 14-08-08 17:14
видать размеры не так выдержал поетому и зазор получился.а так ничего осталось застаклить.
Автор: Игорь. Ижевск. (---.izhnet.ru)
Дата: 14-08-08 17:17
ser. писал:
Размеры брал с аналогичной лодки. :(
Дата: 14-08-08 18:05
дуги тента должны быть выше верхней рамки стекла,вода должна стекать.а у тебя все какбы в одной плоскости .или так кажется?
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 14-08-08 18:06
Игорь. Ижевск. писал:
Похоже наклон стекла мал, а высота большая, буду на лодочнай, померяю, свисну.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 14-08-08 18:08
если не трудно опубликуйте пожалуйста в этой ветке размеры, материалы, и.т.п.
спасибо.
Дата: 14-08-08 20:02
ser. писал:
Все верно. Видимо ошибся в стыковке узла изображенного на фото. А размеры соблюдал. Придется переделывать. Размеры выложу после корректировки.
Дата: 14-08-08 20:43
Размеры выложу после корректировки.- спасибо и не забудте рассказать про материалы
Дата: 14-08-08 21:06
для крепления использовал оцинкованные мебельные винты под внутренний шестигранник 4 мм. резьба 6 мм. длинной 40 мм. в кол-ве 7 шт.
Автор: Игорь. Ижевск. (---.sub244.net78.udm.net)
Дата: 17-08-08 18:44
Наконец-то законченный результат.Игорь. Ижевск. писал:
> Долго искал рамку стекла - не нашел. Решил сделать сам. Вроде
> получилось. Но почему то тент встал с зазором.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 17-08-08 21:13
А почему незахотел с центральным заходом этоже удобней что на Прогресссе,что на Оби,думаю на Крыме тоже.
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 18-08-08 04:03
поподробнее можешь фотки сделать? Я хочу на Оке 4 сделать такое стекло а с чего начать незнаю
Дата: 18-08-08 05:01
Kunya писал:
Думал. Но мне показалось узко будет. Если делать посередине, то стыки будут перед глазами. А если делать на половину рамки, то надо учитывать где будет место капитана(пока это неизвестно). К тому же переделать недолго - каркас стальной и переварить, доварить несложно. Время покажет.
Дата: 18-08-08 05:09
domovoi писал:
По-моему на Оке-4 проще, там стекло на всю ширину и также плоское. Сперва снять размеры по контуру кокпита, ну и определится с высотой рамки, также определится с длинной форточек по бокам. Мне понравилось делать рамку из стальной трубы, просто и крепко.
Дата: 18-08-08 14:55
нет так меня не интересует, мне нужна откидная дверка в середине как Kunya сделал
Дата: 18-08-08 19:57
domovoi
Можно конечно и на Оку с центральным заходом,но размеры врядли,
всё по месту,начни с центральных стоек и шаблонов из ДВП.
На фото правда Прогресс но суть одна.
Дата: 18-08-08 20:02
domovoi
На Прогрессе стекло съёмное вверх,а на Обяхе сделал откидное,чертежей нет,а фото могу.
Автор: klyam (---.umc.ua)
Дата: 18-08-08 20:10
Когда я на крым планировал дверцу для выхода то тоже стало понятно что если сделать симметрично то будут очень узкие и дверца с рамки стекла.
Результат: Ассиметричное расположение дверцы + стекло монолитное, изогнутое из 8ки оргстекла. По-моему неплохо получилось.
Автор: Андрей (---.187-homell.natm.ru)
Дата: 18-08-08 20:37
Центральный заход на мой взгляд самое правильное решение. Выкладываю фотки П-4 который делали мы с Kunya. К сожалению не все фотографировали.
Дата: 18-08-08 20:45
Стекло форточки вставляется сверху. Сейчас оно снято Kunya его держит в руках.
Дата: 18-08-08 20:53
Троллинг великое дело. Попадаются и такие акулы. Воблер 5 см. Извините за качество, почти все фотки с телефона.
Kunya писал:
> domovoi
А почему вместо стекол фанера. Я ошибаюсь?
Дата: 18-08-08 21:18
Это плотный картон. У нас оргстекло режут по шаблонам, по размерам не хотят делать. Пришлось сначала картон а уж потом, оргстекло.
