| Московское время 20:09:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:09:44 |
Автор: Вадим_Ка (88.200.243.---)
Дата: 08-08-08 22:39
может грушей или моторчиком каким? Понятно, у кого бак большой и на воде заправляется. А у меня бак стандартный, ямаховский 24 литра, хожу далеко, приходиться и на воде, на волнах. Хоть сколько то, а разливается в лодке, на руки попадает опять же. Да и канистры какие не куплю - все текут, плещется из них бензин. Шоферским способом опасно, можно в легкие бензину засосать и т. д. У кого какие версии?
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 08-08-08 22:44
Подойти к берегу или в затишку, заменить на бак большего объема.
Нех на волнах как бы там ни было корячиться
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 08-08-08 22:47
У тебя такие безостановочные переходы что стандартного бака не хватает??
Прикидываешь,когда бенз кончается,или при любом удобном случае пристаешь к берегу и тихо и спокойно,через воронку с мелкой сеточкой добиваешь бак до полного.................
З.Ы. А в качестве тары под запас бенза очень рулят бутылки пластиковые от пЫва,2-5 литровые,закрываются плотно,не текут,после использования выбросить или сжечь не жалко.....
Отправка отредактированного (08-08-08 22:55)
Дата: 08-08-08 23:18
по берегу так же бьют волны, колбасят лодку, так что даже трудно определить, где лучше, а в маленькие бутылки трудно тоже перелить бензин, это ж колгота какая... Да искать эти укромные места долго придется на волге, не везде они есть. Переходы у меня по 75 км примерно. может, прикупить еще один фирменный бак? Да лодку скоро менять подумываю.
Автор: Simbirlog (---.mv.ru)
Дата: 08-08-08 23:43
Вадим_Ка писал:
. Переходы у
> бак?
Это в каких таких местах ты по 75 км по Волге на своем чихающем моторе ходишь ??? :-))
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 08-08-08 23:49
Вадим_Ка писал:
Если у вас ямахавские коннектора, то можно купить такую вещь: Штуцер топливного бака Yamaha
И врезать в любой удобный бак, канистру и т.п. Выйдет очень даже бюджетно. и переливать не надо будет.
Отправка отредактированного (08-08-08 23:55)
Дата: 08-08-08 23:52
Еще один совет ;
- переливать как и писать нужно "по ветру".....
Отправка отредактированного (08-08-08 23:52)
Автор: Вадим_Ка (80.234.1.---)
Дата: 09-08-08 02:46
спасибо за идею про штуцер!
а переходы самарка+вверх по волге, до бахиловой поляны
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата: 09-08-08 03:05
На "Баджере" есть такая штука - заправочный пистолет называется. По смыслу - как груша, только производительность поболее (если не изменяет память - 7 литров в минуту). Я себе в прошлом году взял - второй сезон выручает в тех случаях, когда в лодке один, и воронку и канистру одному держать проблематично. Стоит около 1 т.р., точнее не помню.
Автор: Вадим_Ка (88.200.178.---)
Дата: 09-08-08 05:41
Эх, Спасибо большое, Александр! 7 литров в мин! Супер! Это как раз то, что и нужно, уже заказал! Удачи!
ВВГ, моторчик резервный, чихал, а основной жрет все, что ни дай ;)
Автор: Duck_Hunter (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-08-08 08:16
За пистолет спасибо, я такой первый раз увидел.
В родной бак не только на волнах неудобно доливать, и на спокойной воде у берега если лениво бак доставать на берег, когда его в лодке доливаешь - все равно в лодку нет нет да и попадет. То же самое и с моторами со встроенным баком, в Яме-3 например 2 литра и заканчиваются они довольно быстро :-). Если даже из кегли заливать, все равно мимо пападает. Для аккуратности использую грушу типа как на том же баджере
только купленную в автомагазине за какие-то смешные деньги, уж не 420 руб. :-)
Запасная канитра ставится на борт или банку и после нескольких качков идет в родной бак самотеком, можно качать - помогать, в мотор со встроенным баком конечно качать приходится.
Ща тоже пистолет с баджера закажу :-).
Автор: Вадим_Ка (88.200.185.---)
Дата: 09-08-08 23:17
LGhost , привет! пока там баджер ничего не ответил, сейчас прикупил шланг о котором идет речь, в магазине запчастей, конечно же ;) Но не совсем вкурил как им пользоваться, что то он у меня не работает? Надо его вроде наполнить как-то вначале, зажимая нижний конец?
Автор: LGhost (---.lghost.ru)
Дата: 10-08-08 22:49
нижним концом в бак, потом держа грушу вертикально (стрелочкой вверх) накачать до заполнения груши топливом, ну, т.е. заполнить шланг. ну а потом вниз в приемную емкость :)
при необходимости, можно переливать жамкая грушей, но опять таки, если не изменяет память, то сначала держа вертикально заполнить грушу топливом, а потом качать можно в любом положении.
Автор: Serjic Samara (---.94.34.155.satgate.net)
Дата: 11-08-08 04:21
Второй год пользую заправочный пистолет с кабеласа, доволен.
Смысл в том что по одному шлангу качаешь воздух в канистру, а по другому шлангу бензин вытекает в бак.
Автор: alnik73 (81.195.214.---)
Дата: 11-08-08 17:35
В автозапчастях купил канистру с носиком на 5 литров, также были на 10 и 20л. Герметичная и удобная. Параллельно с носиком для бензы есть трубка для воздуха шоб не булькала. Носик из гофры, спокойно гнётся.
Отправка отредактированного (11-08-08 17:36)
Автор: NewCaptain (85.114.184.---)
Дата: 11-08-08 19:35
Самый простой способ (если нет груши) шланг подлиньше погружаешь полность в канистру, зажимаешь конец шланга пальцем и быстрым движением вытаскиваешь из канистры и сразу в бак... и все процесс пошел, да и легкие чистые :-)))
Автор: Павел (---.petro.tvoe.tv)
Дата: 14-08-08 05:49
Я на бензоклонке купил канистру. В горловине внуть вставлена трубка (с воздухоотводом). Когда нужно заправиться, пробка отвинчивается, трубка переворачивается и пробка завинчивается. Получается канистра и шланг торчащий из нее. Канистру опрокидываю предварительно "шлангом" попав в горловину бака. "Шланг" гофрированая пластиковая трубка.
Автор: Пупкен (77.35.41.---)
Дата: 18-08-08 19:05
вот такую канистру видел сегодня в магазине - 1120 - 10 литров
рядом 20 листро металлическая какая то - 600 с коп
видел во владивостоке - кому надо, скину контакты
