| Московское время 16:40:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:40:24 |
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 16-08-08 18:49
САРЕПТЧИК писал:
> Подскажите как можно переделать "Сарету" и как правелено
> поставить на неё 2 Вихря.
Мое мнение - в Сарепте ничего переделывать не надо, иначе теряется вся ее прелесть. Для покатушек и экстрима есть другие более удачные корпуса, а Серепта это офигенная боковая устойчивость и всхожесть на волну, крыша над головой и шикарное спальное место. Лодка для дальних походов вдвоем, коротких втроем. Другое дело, если лодка досталась некомплектная и часть интерьера утеряна.
Два Вихря на транец все таки многовато по весу. Ширина лодки внизу ~130см и очень полный нос - корма осаживается под грузом заметнее, чем у Казанки. Для реки пойдет, но для крупного водоема велик риск зачерпнуть в рецесс и утопить лодку или залить двигатель.
Одного Вихря хватает, чтобы вывести на глисировние 150кг полезной нагрузки со скоростью 33-35км/ч, но это всегда на полном газу. В идеале Сарепте нужен 4т 50лс с длинной ногой при очень большой загрузке, а 40лс достаточно для загрузки 3-4чел+немного шмоток .
Автор: Bern (80.234.7.---)
Дата: 17-08-08 06:41
Раз проблеммы с усвоением лишнего веса на корме, то какой нахфик 4Т 50 л.с.???????
Совсем никак.
Тогда уж 2Т 40 для неё (макс для её корпуса 50).
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-08-08 19:07
Bern писал:
> Совсем никак.
Ну и какие проблемы с 4T? Возьмите бензина не 200, а 150л. Еще и свободного места в кокпите больше будет.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 18-08-08 15:12
вот была, 50 4т, ходит хорошо, транец поднят - не заливает. Но - дельфинирует зараза!
Дата: 18-08-08 15:13
лечится - вот такими транцевыми плитами... и - прохватывает воздух в поворотах - не лечится и приводит к...
Дата: 18-08-08 15:14
кавитации на винте... в принципе - пофиг, но двигателю резкое повышение оборотов при срыве на пользу не идёт
Автор: Игорь. Ижевск. (---.izhnet.ru)
Дата: 18-08-08 15:55
Palex писал:
> и - прохватывает
А двигатель чуть ниже опустить(1-1,5 см.). Не поможет?
Дата: 18-08-08 16:39
уже года 4 как продал :) может - и поможет кому :)))
ИМХО - нет, плоскодонка, при такой мощи двигателя - срывает в скольжение на раз
Автор: Бонч (---.kiev.farlep.net)
Дата: 18-08-08 16:58
Привет всем, юзаю сарепту с 2002 года на Днепродзержинском водохранилище, да если двигатель опустить то поможет, но необходимо эксперементировать, у меня был импортный мотор 50 лс и с подхватом воздуха сталкивался. Сейчас юзаю Вихрь 30 с винтом шагом 240 выходит на глис втроём, но без шмоток, или вдвоём с шмотками этого для рыбалки хватает. Согласен, что переделывать сарепту нет необходимости, в этой лодке всё продумано до мелочей( в сравнении с другими отечественными), можно дооборудовать помпой, клотиком и т.д. это по желанию, но в шторм сидеть сухим под металлической крышой это совершенно другое качество жизни, особенно поздней осенью и зимой.
Я свою Сарепту дооборудовал, окрасил, перетянул сидения и уменьшил толщину подушек, так удобней сидеть под крышей, поставил дополнительный транец для тролового мотора Мерк- 4 4т, но принципиально ничего не менял. Сейчас купил вторую рубку вырезаю 60% крыши - будет летний вариант, согласен с утверждениями коллег, что рубка мешает рыбалке зато уникальная остойчивость позволяет рыбачить одному с носа, а другому с транца, но абсолютной универсальности не бывает. Еdem das zain!
Всем удачи !!!
Автор: Sergovan2 (217.118.92.---)
Дата: 19-08-08 02:49
Кто подскажет как правельно повесить два Вихря на Сарепту, сколько должно быть растояние между осей моторов и какое растояние от плиты до днища лодки
