 Московское время 17:38:13
 Владивостокское время 00:38:13
 Приобрёл недавно прогресс-4
Автор: Валерий Жигулёвск (88.200.131.---)
Дата:   16-08-08 05:23
Вот с таким дефектом
 Re: Приобрёл недавно прогресс-4
Дата:   16-08-08 05:25
И вот таким транцем
Дата:   16-08-08 05:27
Делать нечего, надо востанавливать уж очень хочется на воду
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Не понятно.... А что хочишь???
Дата:   16-08-08 05:39
смываем старую краску
Дата:   16-08-08 05:44
На поврёжденное место ставим заплатку и заклёпываем
Дата:   16-08-08 05:46
Заклёпываем вот такими заклёпками
Дата:   16-08-08 05:47
Вот таким пневмомолотком
Дата:   16-08-08 05:50
Берёмся за транец
Дата:   16-08-08 05:53
Поднимаем транец под длинную ногу
Дата:   16-08-08 06:04
Вместо доски ставим фанеру два листа 15мм склеены между собой
Дата:   16-08-08 06:06
Всё закрываем и заклёпываем
Дата:   16-08-08 06:08
Пришёл мотор
Дата:   16-08-08 06:14
И пуль дистанции тоже
Дата:   16-08-08 06:20
Устанавливаю рамку со стеклом от родной только стойки, пришлось немного подумать от поставить , взял профиль как на 5-й
казанки
Дата:   16-08-08 06:22
Так выглядит транец из нутри
Дата:   16-08-08 06:24
Перевернул и покрасил днище
Дата:   16-08-08 06:26
Опять перевернул
Дата:   16-08-08 06:27
Загрунтовал
Дата:   16-08-08 06:28
Ещё раз загрунтовал
Дата:   16-08-08 06:29
Покрасил
Дата:   16-08-08 06:31
Весь набор для покраски что я использовал
Дата:   16-08-08 06:34
Всё собрал ,установил мотор , жду выходные
Дата:   16-08-08 06:36
И вот тот долгожданный день настал
Дата:   16-08-08 06:38
Колёсики сняты мы на воде
Дата:   16-08-08 06:40
Мотор завялся сразу хотя он 87 года выпуска
Дата:   16-08-08 06:42
Отправляемся на остров Телячий там нас ждут Самарские водномоторники
Дата:   16-08-08 06:43
Осмотр и оценка о проделанной работе
Дата:   16-08-08 06:45
Решили испытать ходовые качества
Дата:   16-08-08 06:46
Газу
Дата:   16-08-08 06:50
И мы на глисе
Дата:   16-08-08 06:53
ФР-24 это COLONEL
Дата:   16-08-08 06:55
А это Олег
Дата:   16-08-08 06:59
Огромное спасибо за советы и поддержку Самарским водномоторникам Colonel,Андрей(Dendi), Олег(Korsar)
Автор: Bern (80.234.4.---)
Дата:   16-08-08 09:20
Гламурненькая раскраска, но главное чтобы хозяину нравилось. :-)
Интересует только один вопрос.
Видимо дёшего совсем корпус достался, если не поленился покупать раздолбанный и потом его ремонтировать.
Выбор на рынке достатчен с не дырявыми корпусами. :)
Дата:   16-08-08 18:07
Молодец!!!
Я бы наверное не взялся клепать такие места. Хотя глаза боятся а руки делают.
+5
Дата:   17-08-08 03:34
Досталось мне это чудо за 10т руб зато корпос не дырявый не текёт
Дата:   17-08-08 03:37
Первые 0 клёпок не очень получались но потом приноровился и работа пошла , время только нехватало делал в выходные с мая по август
Дата:   18-08-08 10:58
Молодец!
Действительно, пробоина была очень сложная для ремонта.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   18-08-08 14:54
хорошо сделано!
мотор уж совсем лохматых годов, интересно - как себя поведёт в эксплуатации... хотя, Вихри тоже совсем несвежие, а народ их - и в хвост и в гриву
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   18-08-08 15:11
Валера, ты просто волшебник. Правда я в этом и не сомневался. С такими навыками можно начинать клепать лодки с нуля самому :-). А вот моторчик то тоже снаружи можно грунтануть и подкрасить. Станная яма, похожа на джонсон по цвету.
Поздравляю и 7 футов.
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата:   18-08-08 16:43
Валер молодец, качественная и честная работа!Комплект-ракета просто, мотор тащит дурью не смотря на год выпуска. Жаль скорость мы не померяли, но думаю не меньше полтяхи, это в четвером на задним сиденье с тремя "центнерами" :-)).(я, Сергей и Олег).
Саш я сначала тоже удивился белому цвету, но присмотрелся и понял, что окрашен весь мотор, а не детально, и похоже, что окраска заводская.
Автор: Данила. (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   18-08-08 21:29
Валер ПОЗДРАВЛЯЮ.......
По мотору-это родной цвет, ранше Ямахи белые были....
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   19-08-08 00:25
Валера, молодец!!!
Автор: Андрей (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   19-08-08 18:33
С любовь делал. Уважаю. К сожалению мы не делали фото в процессе работы. 2007 год спарка Нептунов 2/3 газа скорость 38-39 при полной загрузке, дальше перекрут. Винты скоростные шаг 300. Выхо на глисс 6 сек.
Дата:   19-08-08 18:36
2008 год апрель. Теперь выглядит вот так. Транец поднят и усилен. Мотор пока в боксе.
Дата:   19-08-08 18:40
Троллим вместе с Kunya. Заинтересует вид кокпита могу сделать фото.
Дата:   19-08-08 18:43
Не так перегружать корму нельзя !
Дата:   19-08-08 22:23
Это не корма так загружена, просто в момент съемки с берега мы оба сидели по одному борту. 110+90 кг. Крен бортовой. А так как корма
Дата:   19-08-08 22:36
Так нормально :-)
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   20-08-08 04:37
Молодец хорошо получилось.
А про мотор 87 года это точно?? Я брательнику 85 года мотор привез 40-ку без микса правда с ручным запуском - она в целом синяя, только полоска где ямаха написано белая была, была но купил ее по виду там муха не еб..ь и заводился с первого раза.
Автор: Алексей717 (88.200.192.---)
Дата:   20-08-08 21:58
Привет со Шлюзового, молодец красиво получилось, мы с тобой на одной речке катаемся. Спускаю лодку там же, но пришлось у друга арендовать прицеп,после тюнинга родные колеса развалились.
Интересно про очистку кузова от старой краски(этой зимой предстоит возня)?
Дата:   20-08-08 23:16
Если муха не е..сь, значит могли его перекрасить перед продажей. Часто используемый фокус.
Дата:   21-08-08 05:06
Может и покрасили но время на это убили немеряно так как не докопаешься - на продажу так не красят да и 2-й год вообще без проблем(тьфу-тьфу !!). Да и под колпаком все белое и красивое.
Тот был брательника мотор ( я сразу 2 взял) на моем тоже 40 1994год с миксом и стартером пришлось сальники в редукторе поменять, а так все просто супер. Я так делаю: смотрю на вещь - если нравится - беру, не нравится - нафиг, правда с техникой постоянно работать приходиться. Главное после "совкового" ремонта не купить где кулибины половину "ненужного" заглушат и получится в результате из Ямахи - Вихрь
Автор: bolt (---.194.telekom.ru)
Дата:   21-08-08 07:07
Отлично получилось!!! Надеюсь что будет служить ещё очень долго! Я когда транец на своем усиливал применял тексталит, мне показалась фанера не долговечной, но это мелочи!!! Аппарат достойный!!!
Автор: иван тольятти (85.114.184.---)
Дата:   22-08-08 03:27
валерий привет! я недавно взял прогресс 4 подскажи из чего ты сделал накладку на форштевень мой тел.89272117470 если можеш сделай дозвон у есть еще куча вопросов.
иван.
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   22-08-08 15:28
Ивану Тольятти, вот из трубы 25х2
Автор: иван тольятти (---.opera-mini.net)
Дата:   22-08-08 19:13
спасибо! а из какого материала труба ?
Дата:   22-08-08 21:00
Какой-то алюминиевый сплав, на рынке продают. Сначала загибаешь по форме форштевня, чуть меньшим радиусом, потом сплющиваешь, по внутреннему радиусу разрезаешь шлифмашинкой и края разгибаешь молотком на стальном уголке или еще на чем придумаешь
Автор: ВладМ (77.72.19.---)
Дата:   22-08-08 21:42
Моторы Y50 белые ставились на Yamaha Fish 17, а Y60 белые на SR-17. ИМХО японцы красили их на заводе специально в цвет лодки.
Дата:   23-08-08 03:49
Ивану из тольятти ,позвонил тел отключен
Дата:   23-08-08 04:35
Краску снимал с помощью фена и скребка ,снималась легко потом смывкой для старых красок счищал до голого метала
Дата:   23-08-08 06:00
валера сегодня летал в москву в самолете выключал телефон ,завтра
с утра в вольск к вечеру буду в городе
иван
