 Московское время 20:32:02
 Владивостокское время 03:32:02
 Скорость комплекта К5м1 и Я 50
Автор: Стас Пермь (90.151.36.---)
Дата:   18-08-08 06:20
Всем привет. Вопрос такой : Дано К5м1 (тюнинг 80 кг) мотор Я 50, 2 такта, 3 цил., мотор б/у из Владика шел с винтом (винт без маркировки) обороты по тахометру (один в лодке-5000) (в четвером-4800+ барахло) скорость по ощущениям одинаковая.
Один раз с измерял скорость Навигатором, в четвером на полном 43-44 км/ч
Вопрос такой:
1. Что-то маловата скорость???
2. Разница в загрузке (изменение оборотов всего на 200) значит мотор не убитый ???
3. Требуется запасной винт какой брать ???
Заранее всем спасибо!!!
 Re: Скорость комплекта К5м1 и Я 50
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   18-08-08 14:58
скорость мала, за 50 должна бегать точно... я на 4т Я50 и С50 использовал шаг 15, при этом 13 - грузовой
Автор: Стас Пермь (---.20.110.211.permonline.ru)
Дата:   19-08-08 00:02
такие комплекты никто не пользует?
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата:   19-08-08 03:55
K5M4 + Ямаха 50 как у тебя. Скорость с 2 хомяками, бензином и небольшим грузом 55км/ч, с небольшим дельфинированием, на родном алюминиевом винте 13 шага, обороты при этом 5450.
Автор: Eugene // Saratov (88.147.243.---)
Дата:   19-08-08 18:38
На Я50 родной винт 13.5х15, и с ним должно бежать 49-50 упираясь в ограничитель оборотов 5600.
Помимо маркировки на ступице, на винте может быть маркировка на резиновом демпфере втулки с внутренней стороны - той стороны, что к редуктору лицом. Хоть что-то надо знать о винте, и оттуда отталкиваться уже.
5000 оборотов такой мотор развивает на 19" шаге, соответственно скорость 53-54.
Если навигатор не врет, значит винт легкий и мотор не докручивает.
Сравнивать с ЯФ50 нельзя, разные редукторы, на 4т моторе более скоростной (1.85:1) и соответственно другие диаметры и шаги винтов.
2т Я50 -- это либо тот же двигатель, что Я60-70 с грузовым редуктором (старые модели), либо Я40 (новые модели). Что написано на шильдике на струбцине слева?
Автор: Стас Пермь (90.151.35.---)
Дата:   19-08-08 18:41
мотор такой же как 40.
Но при полной загрузке, обороты падают всего на 200 - это нормально??? Значит тянет???
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   19-08-08 18:46
это нормально
Дата:   19-08-08 19:00
Стас, идем на сайт:
http://www.yamaha-motor.ru/products/outboards/commercial/pleasure_series.jsp?view=techinfo
смотрим наш мотор:
Максимальный рабочий диапазон: 4500-5500 об/мин
Передаточное число: 13:24
Далее идем в Ивану в раздел подсчетов:
https://motolodka.ru/scripts/maxv.htm
Забиваем известные нам данные:
обороты 5000, передаточное число 24:13.
Путем подбора разных значений шага получаем, что скорость 44 км/ч достигается на винте 12" шага.
Почему не крутит больше 5000? может заслонки открываются не до конца? В любом случае добыть винт 14го шага и попробовать, скорость должна возрасти до 52 км/ч. Если возрастет, значит с мотором все в порядке и мощность свою он развивает.
Автор: Стас Пермь (90.151.32.---)
Дата:   19-08-08 19:06
Спасибо за помощь, попробую винт достать 14, только какой диаметр нужен или фирма какая (из дешевых)???
