 Московское время 22:41:17
 Владивостокское время 05:41:17
 Показание тахометра
Автор: Полковник (---.20080813101051.clnt.kht.ru)
Дата:   17-08-08 12:10
Сталкнулся с такой проблемой:
Мотор Ямаха - 175 на холостых оборотах тахометр работает исправно, но стоит начать движение показания постепенно падают примерно до 2000 -2500, при нажатии на кнопку трима (на ходу) тахометр начинает показывать реальные обороты стоит ее отпустить все повторяется.
Проверял сам тах на другом катере - работает исправно.
Пробовал ставить новое ДУ -таже самая картина.
По совету местных умельцев проверил все "массовые" соединения.
В общем не смертельно, но привык что бы все работало как часы.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
 Re: Показание тахометра
Автор: ПУХ (---.20.98.128.permonline.ru)
Дата:   17-08-08 14:58
проверь напряжение в сети.При подключении трима напряжение падает-тах. работает.При отключении растет- ГЛЮК.
То же и на Х.Х. напруга мала -Дал газ напруга растет
Смотри стабилизатор(релерегулятор)
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   18-08-08 02:20
Полковник писал:
Попробуй продублировать отдельным проводом массу от мотора до массы тахометра.
