 Московское время 17:33:31
 Владивостокское время 00:33:31
 Амур М проблема
Автор: maxer (---.intraffic.com.ua)
Дата:   17-08-08 20:08
Всем доброго времени суток, такой вопрос, вчера внезапно прибор зарядки на приборной доске стал показывать плюс, аш зашкаливает. Я открыл капот проверил клемы - все четко. Глазок на аккумуляторной батарее зеленый, успешно на полном ходу доехал до роопа, открыл капот глянул на аккумулятор - глазок зеленый, т.е. полный заряд. Что могло выйти из строя? И где искать?
 Re: Амур М проблема
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   18-08-08 02:02
проверить просто, вольтметром, или мультиметром, заряд не должен превышать 14,5-14,9 В
если больше, то кирдык ШОКОЛАДКЕ, или по другому реле регулятору, он на АМУРЕ выглядит чёрной коробкой
 Re: Амур М проблема
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   18-08-08 03:43
Или в аккумуляторе одна банка гикнулась.
 Re: Амур М проблема
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   18-08-08 03:50
"Прибор зарядки" - это амперметр, или вольтметр?
Если 1- то ,скорее,кирдык аккуму ( иль кз,иль ХЗ)
Если2-то см. "шоколадку" - иль на генераторе сверху,иль (типа старый вариант)- где-то рядом,отдельно....
 Re: Амур М проблема
Дата:   18-08-08 05:02
Сегодня покатал родителей, стрелка немного в плюс но не сильно. Странно что стартер крутит отлично, т.е. аккумулятор не умер. У меня помпа немного течет, брызги попадают на генератор может в этом причина?
 Re: Амур М проблема
Дата:   18-08-08 05:55
Если "прибор зарядки" - амперметр, то его "скачки в "+" - следствие либо разряженного аккума ( что вряд ли),либо элементарного КЗ, либо просто "внеплановой нагрузки" на проводе от амперметра до аккума (и на стартере - тоже). Может тупо какой-нидь проводочек коротит. Смотреть надо.
 Re: Амур М проблема
Автор: maxer (---.com)
Дата:   18-08-08 17:48
Проводка такая старая аш хрустит когда сгибаешь. Надо наверное все переподключить.
