| Московское время 07:11:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:11:55 |
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата: 17-08-08 14:30
Подскажите страшен ли наезд на стеклянную бутылку корпусом при скорости 45 кмч на стеклопластиковом Бризе
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-08-08 16:46
Это примерно то же самое, что уронить эту бутылку на корпус с высоты 8м. Можно провести эксперимент на добровольцах.
Дата: 17-08-08 17:33
каких 8м, если у нее сопротивление , я думаю минимум, она же при толчке вниз пошла
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 18-08-08 07:09
Да, проблема сложна, боюсь, что когда всё-таки вытащишь лодку из воды, то не сможешь найти место удара и так и не узнаешь, чем это чревато, грустно.
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата: 20-08-08 17:06
я с трудом нашел след от наезда на топляк по шерсти (он был правда разбухший и немного слюнявый)
А парится от мелких коцок гелькоута вообще не стоит, заделать по весне или если не втерпеж сразу осенью все оптом и не парится :)))
