| Московское время 00:06:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:06:18 |
Автор: Vadis_on (89.179.90.---)
Дата: 17-08-08 08:56
Проблема такая что на совершенно новой яме F60 CETL через 3 минуты после пуска и начала хода начинает пищать дистанция 703, обороты падают до примерно 2000 , а если поднимаешь начинаются пропуски - катер дергается. При этом если выключить мотор и сразу запустить, то можно опять проплыть минуты 1-3 в нормальном режиме. Струйка течет. Мотор на ощупь сильно не нагревается. Да, на приборе сразу появляется значек типа как Check Engine в автомобиле. В чем может быть засада, снимать мотор тяжело и ехать к дилеру далеко увы.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 17-08-08 16:13
Если четырехтактный инжектор,значит есть мозги.По какой-то причине они ограничивают обороты.
Например на сузуки ,через определенное время,нужно подавать мозгам сигнал,что ты сменил масло,иначе будет такая же фигня как у тебя.
А вообще причины могут быть разные...
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата: 17-08-08 17:27
Ограничение до 2000 об и значёк типа Check Engine - низкое давление масла . Проверь уровень масла . Если перегрев - то тоже ограничение до 2000 об , но горит значёк термометра .
Дата: 17-08-08 17:29
Обратил внимание сейчас , что " совершенно новый " ... А ты МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ залить не забыл случаем ? :-) ...
Дата: 17-08-08 18:13
Масло не забыл :) Уровень по щупу нормальный ! Там есть отдельно значек уровня масла, давления масла и температуры, а загарается значек неполадки в двигателе. Причем как я уже говорил если выключить и завести опять двигатель то 3 минуты идешь прекрастно как ни в чем не бывало на любых оборотах.
Дата: 17-08-08 18:54
Vadis_on писал:
> Там есть
А ... у тебя цифровой новый тахометр . На старом стрелочном только 2 иконки - температура и давление масла . Я не знаком с цифровым ... Но там вроде есть ещё индикация воды в сепараторе . Может она у тебя и мигает ? ...
Дата: 17-08-08 19:14
Точно, прибор цифровой тахометр 6Y8 и индикатор воды постоянно мигает, ничем не убрать.
Дата: 17-08-08 20:06
В чём проблема из сепаратора воду слить ...?
Дата: 17-08-08 20:14
...отсоедини клему датчика наличия воды в топливе на топливном фильтре , открути стакан фильтра и слей воду . И больше бензином с водой не заправляйся :-)
Дата: 17-08-08 20:21
Ну не такие мы тут приматы, конечно превым делом слили воду из сепоратора, а вторым отключили датчик воды в бензине и ровным счетом ничего не изменилось. Даже бензин уже пробывали 95 Лукойл, ПТК и Несте заливать - один хрен.
Дата: 17-08-08 21:01
Ты уж если спрашиваешь , то пиши уж сразу ВСЁ , чтобы было понятно и чтобы не нужно было из тебя выуживать по частям . А приматы мы все , как бы обидно для тебя это не звучало :-) ....
Дата: 17-08-08 21:32
Проверь поплавок датчика в топливном фильтре . Может завис , когда вы его разбирали . Ничего , кроме датчика быть не может . Так что снимай стакан , доставай поплавок и вычищай там всё , чтобы поплавок двигался свободно . Либо глюки топливного датчика , либо вода продолжает поступать из бака . Чудес не бывает ...
Дата: 18-08-08 01:48
Короч ничего не помогло , седня сняли погрузили в машину, завтра повезем к дилеру в Спб. По итогам отпишусь.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 18-08-08 03:27
Отпишись . Будет интересно . Имеется в хозяйстве такое же впрысковое счастье , только с наклейкой Сельва и 2003 года . И проблема такая неведома :-) ....
Дата: 19-08-08 19:20
Если бы ты ВНЯТНО написал лампочка КАКОЙ воды загорается , то снятие мотора с лодки и поездку в сервис можно было исключить ... Но в любом случае хорошо то , что хорошо заканчивается . Удачи .
