| Московское время 08:34:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:34:00 |
Автор: Tsvilik (93.84.109.---)
Дата: 17-08-08 04:08
Здравствуйте!
Я - чайник, не имеющий никакого опыта в постройке лодок.
Захотелось с чего-то начать.
Нашёл проект - Складная "Лодка-матрёшка" в книге "Малый флот своими руками".
1-я страница Ссылка.
2-я страница Ссылка.
Вроде бы всё просто, но как можно согнуть два элемента №1 чтобы прибить остальные детали?!
Помогите кто может!
Или подскажите аналогичные проекты по проще...
Автор: Алексей Гомель (---.184.245.171.server.by)
Дата: 17-08-08 06:33
Помоему этот проект из разряда прожектов.
Не согнется так фанера. И конструкция на мой взгляд неоправданно сложная.
Тебе нужно по простому. Дниже, транец, 2 борта с небольшим развалом. Джонботик...
Автор: Tsvilik (93.84.96.---)
Дата: 17-08-08 18:41
Что значит "проект из ряда прожектов"?
___
Я выбирал проект из соображений миниатюрности, и использования весла от байдарки(это основное).
Насколько я понял Джонбот это достаточно массивное судно и на машине его перевезти будет проблематично...
В этой книги есть два проекта постройки байдарок, но каркас получается достаточно сложным в изготовлении.
Существуют ли проекты постройки байдарок (или аналогичных маленьких лодок) по методу "склей и сшей"?
