| Московское время 22:31:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:31:14 |
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата: 12-08-08 04:14
Вопросы возникли после пробы моих трудов на воде,она сразу выявляет недочеты. Рулевое от вихря и дистанция Ультрафлекс В-90,работает мягко и хорошо.На внешнюю сторону транца перед спуском поставил небольшой лист фанеры 12мм,опыта эксплуатации таких лодок у меня почти нет,но мне показалось,что лодка идет с немного,но задратым носом.Мотор установлен на самое ближнее отверстие к транцу,так было с завода(Ямаха 30 нулевая),т.е. опустить нос регулировкой мотора невозможно.Притащил лодку домой и начал раздумывать и не пойму,станет ли угол наклона ближе к транцу,если я уберу 12 мм фанеру?Или же просто двигатель станет ближе,но под ТАКИМ же углом? Фанеру убрал,что бы не царапать транец подложил 2 мм алюминий и вот что выходит
Дата: 12-08-08 04:35
Что бы было легче понять спецам мою прблему ,вот фото,на котором виден верхний синий силовой уголок транца.Так вот, 12 мм фанера была подложенна ДО УПОРА к нему,а не на него. Извиняюсь за ненаучное изречение.
Автор: JohnLord (91.143.4.---)
Дата: 12-08-08 10:19
Лучше скажи, 30-ки ей хватает? Если вдвоем рыбалить, а то на форуме все пугают, что не меньше 40-ки надо, а то и полтиника!
P.S. Тоже скоро буду счастливым обладателем...
Автор: eel (83.239.106.---)
Дата: 12-08-08 13:47
Олег проверь высоту транца,на Южанке(заводская 38).Быстрей всего у тебя мотор глубоко посажен,непомню точно но на Ямахе вроде 42,3.
Дата: 12-08-08 13:50
На фото не очень видно,но похоже мотор стоит нормально(кавитационная плита ниже дна)
Дата: 12-08-08 16:58
Глубоко его не посадишь,даже если ничего не подкладывать,будет воздух подхватывать на маневрах,средне-резких так сказать.
Насчет хватает или нет ,сейчас не могу сказать,мотор на обкатке ,хожу на пол газа.Кстати на пол газа уже на глиссе .Загрузка 190 -200 кг на обкаточном режиме .
Дата: 12-08-08 20:08
Вспомнил еще один момент-при увеличении скорости,лодку тянет вправо.Что делать?Мотор вправо чуть сдвинуть? Руль у меня слева
. На малом и среднем ходу вроде бы ровно идет
Отправка отредактированного (12-08-08 20:09)
Автор: =Александр= (91.192.35.---)
Дата: 12-08-08 20:17
У меня Южанка 2 и Ямаха 25.Сделал клин 7 градусов и мотор отвожу от транца на 4 дырку. Проверяли по джипиэсу скорость в двоём самая большая скорость 42 км.Попробовал 13 винт стало ещё хуже.Дольше выходит в глис и скорость меньше.Загрузга примерно одинаковая.Может кто знает почему так.У меня стоял до этого 14 винт.
Автор: Владимир(hper2) (212.45.20.---)
Дата: 12-08-08 20:36
JohnLord писал:
Я Про 30-ку не скажу,недавно куплена.А под мерком-15 на румпеле в одного на глисс выходит и летит так неплохо,для тренерской работы хватает.Куплена за 40 тыров с Н-23 и дистанцией-хозяин говорит в 3 тельца П-2 с В-30 обходил.Всё на Истре(волна почти отсутствует).
Дата: 13-08-08 05:04
АЛЕКСАНДР , нет ли у тебя фото установленного твоего мотора?Хочу глянуть как клин делать,вобще конструкцию. А 3 или 4 твоя 25ка выведет на глисс?
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 13-08-08 05:34
Имею такой комплект Южанка 2+яма 30. Почему на фото я вижу мотор касается плитой мотора?Правда у меня усилен слегка транец и наложена корабельная фанера 12мм. Сейчас стоит винт Балистик(шаг не помню) а заказал себе винт 9 7/8х13(скоростной)ещё есть у меня винт 9,9х13 (грузовой-не испытывал ещё).На стальном винте лодка идёт в двоём 46 км/ч . Лодку не тянет т. к. повёрнут слегка плавник снизу.Мотор на 2-ом отверстии от транца. Поставлю тахометр и тогда могу рассказать про свои винты всё!!
Дата: 13-08-08 19:59
Ага,ставь побыстрее,очень нужная информация у тебя будет.
И глянь пожалуйста,какой сейчас винт у тебя. Хочу купить себе 2ой винт на такой же комплект и незнаю какой.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата: 13-08-08 23:03
Я на своей лодке никаких клиньев не делал, поднял транец на 25мм, кавитационнная плита вровень с днищем, винт на 13" Rascal, скорость вдвоём ( загрузка около 230кг) 40-41км (максимум 42 по мелкой волне ). На поворотах бывает подхват воздуха.
Автор: Алексеевич (---.183.7.136.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 14-08-08 17:41
Олег Б писал >Алеексеич,а не много поднял?На воде испытывал такую установку?
На картинке запечатлён первый вариант - подъём на 4 см (КП вровень с килем) . Затем после ходовых испытаний зтот брусок был подпилен до высоты в 2,5 см.Пробовал вообще не поднимать, но тогда не фиксируется мотор в откинутом состоянии ( упирается головой в переборку рецесса) и на пару км падает скорость, а эффект подхвата воздуха в поворотах полностью всё равно не исчезает.
Дата: 14-08-08 18:32
И я о том же,что избавиться от подхвата на короткой ноге нельзя,такова наверно конструкция лодки.
Автор: Гринин Ю. (---.opera-mini.net)
Дата: 14-08-08 19:13
Чтобы избавиться от прихвата воздуха нужно убирать киль в задней части лодки, но на Ю2 имхо проблемотично.
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата: 15-08-08 16:23
Конечно, не очень приятно в поворотах обороты сбрасывать, но приходится мириться.Мы на рыбалке-охоте в лодке не слоломом пришли заниматься :)) Погонять мне нравится на Обь-М. Она повороты приятно проходит при тех же условиях установки мотора.
Дата: 17-08-08 05:12
: vov4ik---Давай фото твоего винта и характеристики. Вот на моей 30 ямахе с завода стоит 14 винт.Это тяжело для мотора или нет?Для обкатки двигателя хорошо или нет?
Автор: Максим_Ш (---.29.125.92.vpn.tomsknet.ru)
Дата: 18-08-08 20:10
Олег Б писал:
> отверстие к транцу...
Вообщето у Ю2 при нормальном глиссировании нос приподнят немного сильнее чем на других советских лодках. Присмотритесь внимательнее к ее обводам. Мне кажется Ваша проблема с этим немного надумана и, возможно, для достижения бОльших скоростей Вам придется мотор еще и приподнять (откинуть) на дырочку-другую
Дата: 18-08-08 21:21
Ямаха у меня 2 т, а что,есть разница в подбре винта 2т и 4т?у них вроде лошадей одинаково
Дата: 18-08-08 21:27
Олег Б писал:
Да вроде бы если мотор откинуть ,как Вы говорите,то нос лодки еще больше задерет.А может я че и не понимаю?
Дата: 18-08-08 23:58
Олег извини что не отписался! Не получилось с размерами винта.Просто в спешке забыл мля!В среду четверг буду на рыбалке и обязательно посмотрю винтяру!
Дата: 19-08-08 01:10
Вот собственно как он у меня стоит. Думаю нормально по высоте пластины к днищу!
Дата: 19-08-08 05:17
Ты знаешь,у меня сейчас стоит пониже плита,и то воздух хватает на средних маневрах,и даже когда уже выравниваешь,по прямой есть короткий подхват.Ну а так лодочка класс.
Дата: 19-08-08 06:48
У меня воздух подхватывает только когда резко закладываешь в поворот.Небольшие манёвры в полный газ без проблем.А так всё в норме.Сравни с моей фотографией и если мотор не на болтах стоит то можешь приподнять чуть и запытать.
Дата: 21-08-08 04:50
Владельцы сей лодки помогите по уму сделать в этом месте эстетично пол .И из чего лучше?
Дата: 22-08-08 05:43
Может и так,но хочется без "порогов" как то,на одном уровне.
А фанеру какую использовали? Я себе 12 мм на полы покрыл пинотексом в 3 слоя.Водостойкую не нашел. А Вы бока тоже фанерой шьете?Не слишком вес выйдет большой? Я себе думаю пластиком 2 мм зашить.
Дата: 22-08-08 05:47
Достал тахометр ямаховский. Скоро буду ставить и запытаю все 3 винта которые у меня есть.Тебе отпишусь потом.
Дата: 22-08-08 05:49
Чета сообщения путаются местами. ВОВЧИК а какая скорость и как он ведет себя при полной и вполовину загрузки?
Дата: 22-08-08 05:59
Тах. достался от хорошего знакомого оч.дёшево 1000 еек т.е. 2000 руб ваших (я живу в эстонии). Думаю денег-то он стоит хороших! Скорость на этом Балистике ,один 49+/ -1 км/час, с сыном вдвоём и с причендалами на рыбалку 45+/-1 км/час. С хорошей загрузкой не пробовал.
Дата: 22-08-08 06:09
А где ты его покупал? И как с баллансировкой?Вибрации нет? И кто его произвел?Одни вопросы у меня.
Дата: 22-08-08 06:16
Я так понял ты про винт спрашиваешь? Винт достался в месте с мотором. Хозяин мотора даже не хотел торговаться из за винта(дорогой).Зная ск.стоит я даже и не прирекался ,а отдал цену мотора которую просили.Никакой вибрации ,а про балансировку первый раз слышу от тебя(разве надо?). Производитель винтов.-------Ссылка.
