 Московское время 20:43:07
 Владивостокское время 03:43:07
 вопрос немановодам2 +
Автор: В.В. Зингельшухер (---.hygiene.volia.net)
Дата:   14-08-08 22:41
всем привет)
коллеги по обладанию Неманом-2, а посмотрите плз фото
- толщина транца (отмечено стрелочками) более 5 см, это штатный размер, или его переваривали?
- снизу, ниже ватерлинии приварена балка жесткости, выделена двумя красными горизонтальными линиями. она штатная или самопал?
 Re: вопрос немановодам2 +
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   14-08-08 22:54
У меня транец 40мм
Дата:   14-08-08 23:00
> У меня транец 40мм
неман-2? транец родной?
Дата:   14-08-08 23:16
У меня неман 1 но рядом стоит неман 2 толщиной вроде одно и тоже.
Только усиливающая балка приварена и все.
Могу ошибаться но у меня на тохе 18 струбцина раздвигается на 52мм.
Дата:   14-08-08 23:19
> 52мм.
на сузе 15 на 6 см с хвостиком, мерял специально
Дата:   14-08-08 23:22
Правда траненц видно плохо!
Дата:   14-08-08 23:24
Картинка не прицепилась
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   14-08-08 23:54
Балка "жесткости" родная. Толщину не помню
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата:   15-08-08 00:18
Все родное и даже косынки побокам.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   15-08-08 08:49
Все родное
Автор: МПВ (80.252.156.---)
Дата:   15-08-08 15:20
У меня все тоже, как на фото
Автор: gaa (195.239.61.---)
Дата:   15-08-08 16:52
Это оригинальный транц, ничего не переделывалось
