 Московское время 10:49:04
 Владивостокское время 17:49:04
 Обь М + Тоха 30 2Т
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата:   14-08-08 18:16
Наконец-то подсоединил тахометр. Вчера произвел испытания. При загрузке двух тушек 95 и 130 кг, мотор крутит до ~ 5000 об/мин. Сажаю двоих детей, это ещё примерно 90 кг. Обороты падают до 2300. Лодка не едет. Вместо кильватерного следа сплошной бурун. Какой винт поставить? Мотор Тоха 30 2т, винт 13.
 Re: Обь М + Тоха 30 2Т
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   14-08-08 18:21
11_й. Правда это для указанной загрузки. Налегке может быть перекрут.
Дата:   14-08-08 18:24
На 11 винте скорость какая может быть. Кто ходил, подскажите!
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   14-08-08 18:26
Скорость не знаю, но если поставишь Раскал 11" не будет подхватов воздуха (мож правда их у тебя и не было, но на всякий) и будешь легко выходить на глис. Можешь и ватруху таскать или даже лыжника.
Дата:   14-08-08 18:28
К чему это я... Да! нахер тебе значения скорости, если ты в двоем с двумя детьми ваще никак не едешь?
Автор: МПВ (80.252.156.---)
Дата:   14-08-08 18:36
У меня Неман 2 и Тох 30 винты Раккал 11 и 13 на 11 46км/ч на 13- 51км ч. Про подхваты воздуха подтверждаю, на штатном были на этих винтах нет. На 11 в одного перекрут 6100,
Дата:   14-08-08 18:37
Вместо детей к нам присоединяется ещё один дядька... когда на рыбалке. А он межу прочим 120 кг. На рыбалке нужно перемещаться.
Автор: olexa (---.snt.ua)
Дата:   14-08-08 21:51
ОбьМ + Тохатсу 25 4т (лодка обшита алюминием)
11 винт 3 человека (300 кг)+ бензин 30л- обороты 4900-5000 скорость 38-36 км. При загрузке двух человек обороты 5100 скорость 39-40 км.
9 винт перекрут при такой же загрузке 6500 обор. скорость 30-28 км\час.
Для моей лодки, для троих 10 винт думаю будет оптимальный.
Нужно подбирать винт. Разная лодка, разная загрузка, разные винты.
Штатным 13 винтом не пользуюсь, один не хожу.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   14-08-08 23:07
Можно купить другой винт, а можно этот зажать в в токарный станок и срезать по радиусу 5 мм. Итого уменьшить диаметр на 10 мм.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   15-08-08 00:57
Странно все это: у меня и лодка тяжелее - Обь-3-1 и мотор слабее - Яма-25, но на 12-м винте втроем без проблем - обороты 5000, скорость 37, вчетвером, конечно, грустно, но на глиссер выходит и до 4500 раскручивается.
Автор: икша 13 (213.171.53.---)
Дата:   15-08-08 18:45
МПВ писал:
а какой винт лучше? "Solas" или Раккал?
Дата:   15-08-08 23:01
Могу только про раскал сказать - классный винт
Дата:   18-08-08 03:07
Maximus писал:
Solas неюзал? Хочется купить винт, чтоб потом не пожалеть.
Дата:   18-08-08 14:22
икша13 писал:
Вот и тот и другой не юзал. Но ни от кого еще не слышал, чтоб жалели о покупке Раскала. Да и дешевле он... Я брал не Баджере. Заказывал курьером (в жопе свербило - на лыжах со штатным не выходил). Сейчас тесть ждет по почте. Доставка 150 руб. Винт со втулкой че то где то 2500р
Дата:   21-08-08 16:57
Очень хочется услышать, какой винт лучше!!!!
Дата:   24-08-08 00:50
А в ответ, ТИШИНА!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-08-08 03:14
Про раскал-ни фига не скажу,не очень они,почему-то,у нас распространены.
Однако,когда встал вопрос загрузки,путем мучительных подсчетов и за@#$вания соседей по стоянке,купил солас амита-3,на 11".Стала моя Обяха намного проворнее бежать при похожей с твоей загрузке.Скорость не измерял,т.к. не критично.По таху-6000-6100 макс.Но я мотор перекручивать не люблю,езжу на 5000 оборотов,примерно.Подхватов воздуха-не замечено,скорость в сравнении с штатным винтом-подросла(визуально),да,и обороты при полной загрузке на штатном винте больше 4800 не росли.
Вот и все наблюдения.
Удачи!
