| Московское время 20:59:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:59:20 |
Автор: Дмитрий_АДН (88.205.225.---)
Дата: 12-08-08 19:45
Какой винт нужно поставить? (мотор yamaha 30) Стоял 13, купил 12 скорость (4 человека+20 л. бензина +вещи кг на 70) скорость 36,5 км.) это нормально или должно быть больше?
Автор: Bern (88.200.185.---)
Дата: 14-08-08 10:54
Что то нереальное.
Видимо лодка абсолютно пустая (чисто корпус) и вес водителя не более 60 кг (сидит в корме - управляет румпелем). :-)
Автор: muratik (---.tcompressor.com)
Дата: 14-08-08 15:26
у друга такой комплект, скорость такая же...
LuK писал:
У меня ЯМА-40 скорость 52-54 км\ч суди сам.
Я на П-4 с Я40VEOS c 13-м штатным винтом максимум 49 км/ч, как на двойке 54, ума не приложу...
Автор: Luk (89.218.217.---)
Дата: 14-08-08 16:34
П-4 и П-2М разница в скуле и задних рундуках а так одно и тоже днище . П-4 чють красивее скула и все.
Дата: 14-08-08 16:59
и еще реданов у П2 нет и брызгоотбойники под большим углом...
а максимальные обороты какие этим винтом?
Дата: 14-08-08 17:46
Тахометра нет так что точно сказать не могу. Но всегда есть запас до полного газа.
Дата: 14-08-08 18:20
и запас есть... мля....
а скорость по ЖПСу?
зацепило меня это, то же 54 хочу...
мотор как подвешен? АКП на каком уровне?
может такой же винт поставить... у меня по таху на максималке 5200-5300 об/мин....
Автор: Petrovich (---.4.dialup.mari-el.ru)
Luk писал:
Без фото с GPS не поверю!!!;)))
Дата: 14-08-08 18:25
лодка красиво конечно сделана, но на увеличение скорости эти переделки не дожны повлиять...
