 Московское время 07:07:05
 Владивостокское время 14:07:05
 получил пробоину
Автор: sadik (212.189.1.---)
Дата:   14-08-08 00:21
Пробил носовую часть на Крыме своём.
Как правильно заделать отверстие размером 3 на 3 на3 сантиметра?
 Re: получил пробоину
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   14-08-08 03:34
Где это тебя так?можно,если торопишся,на вытяжные,под заплатку-силикон.
Автор: Данила. (80.234.25.---)
Дата:   14-08-08 04:04
Правильно: свозить лодку к аргонщику ему делов на 10 минут да и Крым не создаёт проблем для перевозки. 4 человека забросят в кузов Газели легко
Автор: sadik (81.16.117.---)
Дата:   14-08-08 05:20
Что такое вытяжные?
Дата:   14-08-08 05:23
Отрехтуй, зачисть с обоих сторон и вези к аргонщику. Если такового нет, залепи холодной сваркой и сверху покрась когда встанет.
А дыру мне обеспечил нехилый уголок,торчащий из пирса,в темноте не заметил,он меня и остановил при парковке:(
А ничего страшного что заплатка будет из другого металла?
Дата:   14-08-08 05:25
Варить нельзя-внутри пенопласт в перемешку с пеной ,разламывать не хочется.
Дата:   14-08-08 05:27
А холодная сварка от вибрации не отстанет?
Дата:   14-08-08 05:47
Да заклепай вытяжными-то!аргон,аргон...может ему до аргона-как до Пекина. Мне,например-всего 150км....
Дата:   14-08-08 06:17
Doumat69 писал:
Впрос был "Как правильно заделать отверстие"...........
А так хоть герметиком.......
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   14-08-08 15:49
"Что такое вытяжные?"
Смотрим фото.
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата:   14-08-08 20:38
Мне кажется что лучше отрихтовать, сделать заплатку , наложить на полиуретановый герметик, когда замерзнет поставить 3-4 выт. заклёпки от второго уголка в пирсе.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   14-08-08 23:13
С 2001 года холодная сварка держится на днише в зоне глиссирования. Заделана пробоина-трещина длинной 50 мм, залеплено с двух сторон (то что выдавилось, размазано)
