 Московское время 09:04:20
 Владивостокское время 16:04:20
 Бензин +/- масло = склероз
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   14-08-08 11:32
Только не смейтесь. Или смейтесь, но не подкалывайте.
В понедельник приготовил (залил в канистру) безин, 12,5 л.
Собрался долить масло - 250 г. И отвлекся.
И теперь не помню - залил или нет?
Как определить? По цвету - нереально. Капал на стекло, на бумагу, пробовал на ощупь. Фиг пойми...
И чего теперь с ним делать? Залить в машину? А вдруг там масло?
Залить в бак? А вдруг масла нет?
Знаю только один достоверный способ: залить в бак и полчасика покататься.
Если движок заклинит - значит, масла все-таки не было.
Но почему-то этот способ не очень мне нравится...
 Re: Бензин +/- масло = склероз
Дата:   14-08-08 11:36
Надо не просто из этого бака капать на бумагу, а сравнивать с заведомо чистым бензином.
Тогда все будет абсолютно ясно.
Дата:   14-08-08 13:01
LenVV писал:
Почему по цвету не реально? Все масла, которыми пользовался, имели какой либо цвет. От зеленоватого, до синего. Бензин должен быть прозрачным. Я бы налил в прозрачную ёмкость бенз из канистры, в другую прозрачную - чистый бенз, поставил бы рядом и сравнил. Если разность в цветности имеет место быть, то масло присутствует.
Дата:   14-08-08 13:43
Александр /Владивосток/ писал:
> присутствует.
Бензин А95 от Альянса, зеленый. Почему так (от Альянса), здесь обсуждать не хотелось бы.
Масло - Ямалюб, из Истмарина. Почему-то коричневое (раньше, когда брал в Акфесе, было синее).
При бодяжке 1:50 изменение цвета визуально не определяется, или, может, у меня глаза не такие :))
Капал на бумагу из канистры (х3 какой), чистый (с заправки), и из бака (с маслом). Показалось, все пятна одинаковые :((
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-08-08 13:55
Вариантов три, чтобы наверняка:
1) Налить туда 250мл масла и использовать на лодке (представить, что обкатка)
2) Вылить в машину и изъездить. С Нейтрализатором ничего не случится. проверено.
3) Провести внутри себя разъяснительную работу :)) и четко разделить канистры автомобильные и лодочные. То есть в лодочной канистре/баке чистый бензин НИКАК не может оказаться (сначала капаем масло в канистру, потом доливаем бенза).
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   14-08-08 14:24
На своей машине проверял (один раз припёрло), смесь с маслом мотор авто схавает и не подавится. Самое смешное, перестал гореть чекэнж, связано ли это со смесью не знаю, может просто совпало.
Дата:   14-08-08 15:18
samands писал:
> совпало.
Вот за это спасибо.
И Илье-1000 за <Вылить в машину и изъездить> тоже спасибо.
Так и сделаю.
А по поводу <Провести внутри себя разъяснительную работу> - проводил, и неоднократно :))
Просто бывают в жизни такие периоды, когда некоторые моменты начисто выпадают из поля зрения и из памяти тоже.
Что-то часто они стали происходить в последнее время :((
ПыСы Не подумайте, что я про "самоизумление"...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-08-08 15:21
Если есть сомнение, то лучше считать, что масла в баке нет и влить туда порцию. От того, что масла будет в 2 раза больше, ничего страшного не случится.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-08-08 15:46
LenVV писал:
> начисто выпадают из поля зрения и из памяти тоже....
Значит, напечатай "для себя" пошаговую инструкцию. Обклей скотчем от воды и наклей на видном месте. И при выполнении проговаривай вслух. Типа "Налить бензин в красную канистру. Налить масло в желтую баночку..." Опять же сможешь доверить заправить лодку жене или ребенку. Я подобные инструкции делаю например при сборке двигателя. Хотя знаю и помню. Во избежание.
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   14-08-08 15:54
Ну еще вариант налить в 2 блюдца по 10 мл заведомо чистого бензина и того "неизвестного" бензина. Достаточно быстро бензин испарится и будет видно где масло осталось. Ну а если не наливал масло то будет 2 сухих блюдца.
Автор: kll (92.241.242.---)
Дата:   14-08-08 16:44
Просто влей еще одну дозу масла и заводи лодочный мотор, если начнет дымить сильнее чем обычно(а это заметно), значит масло было и можно смесь разбавить бензином или искатать так, двиглу ниче не будет
Автор: Георг (---.transtelecom.net)
Дата:   14-08-08 18:03
самое просто долить еще масло как будто не доливал, и разбодяжить с канистрой бензина где масла как положено тогда точно ни чего не будет (да и так собственно не будет) Может только жаба задушить из 2 порции масла (если оно было дорогое)
Дата:   15-08-08 00:11
Зачем блюдца? Для этого есть фильтровальная бумага. Нужна всего капля безина.
Дата:   15-08-08 00:17
LenVV писал:
Налей еще 250 грамм и не сношай себе мосх :-)
От двойной дозы масла мотору ниче особо не будет.
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   15-08-08 02:31
Попробуй налить в ладошку совою сомнительную смесь, а потом помой руку водой. Если в бензине было масло, то на руках появится белый воскообразный налет. Мне случайно на руки попала готовая смесь, так я когда руки мыл водой (без мыла-не оказалось под рукой), то заметил, что масло как-будто сворачивается и образуется белый налет похожий на воск.
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   15-08-08 03:54
LenVV писал
Любая бензиновая зажигалка заправленная чистым бензином горит иначе,чем со смесью.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-08-08 06:13
Пользую Ямлюб-бенз 1к50,ну сцуко зелёный-хрен перепутаешь-даж если захочешь!в пласт.канистре видно ну очень хорошо!
Дата:   15-08-08 13:38
Doumat69 писал:
Когда масло синее, было заметно.
С коричневым - нифига.
Всем спасибо, подумал, налил еще 250 (масла!!! а вы про что подумали?), разбодяжил на два бака, где была нормальная смесь.
Радует, что коллективный разум нашел-таки способ (и не один!) победить склероз!!!
И про пошаговую инструкцию тоже понравилось.
Я всегда сверяю по списку перед выходом, чтоб че-нить не забыть.
И все равно что-то забываю.
Чаще всего - сам список :))
Автор: Николай В. (---.67.208.norcom.ru)
Дата:   15-08-08 17:20
По первости я всегда помечал канистры бирочками "С маслом" и "Чистый". Напечатал кучу, заламинировал скотчем, проткнул веревочкой и вешал на ручки канистр. Помогает от склероза :)) Правда уже давно разделил тару и не парюсь.
Дата:   15-08-08 17:39
Гы ребята, лечение от склероза только у врача, да и то сомнительное, радикального нет((
Автор: metrolog (80.234.8.---)
Дата:   16-08-08 00:46
наливаешь в посудинку и поджигаешь..коптит черным бензин с маслом
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-08-08 20:13
клочок газетной бумаги с полей без текста. Суешь в бензин. Когда высохнет - смотри масло оставит след. Вплоть до полупрозрачности газеты. Чистый нет. Но сильно проще ляпнуть масла еще дозу и спокойно изъездить. Ничего не будет.
