| Московское время 09:12:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:12:37 |
Автор: Ivan (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 13-08-08 05:52
У кого есть сведения об этом подвестнике, интересует все, и как распознать сколько в нем лошадок?
С уважением Иван.
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата: 13-08-08 21:32
Если не ошибаюсь это серия "Архимед", у него вроде как блок цилиндров целиком легкосплавный.В "КиЯ" 80-х годов описание было со сборочным чертежом.
Автор: ed_finn (---.dsl.phnet.fi)
Дата: 13-08-08 22:25
Вот попалась в интернет аукционе книжка на "лондонском" языке .Volvo - penta - справочник по ремонту Ссылка. . По шведским моторам.... А у меня в гараже живут 2 штуки по 7,5 сил "Архимеды" , собирались летом на 2 лодках вокруг нашего озера пройти и для этих целей приобрел моторчики. старенькие и давно не заводились , но после 3 потяжек завелся сначала один , потом и второй. Шумные немного ,а так безотказные, как один мой знакомый сказал "калашников", с запчастями не очень , но в Финнляндии полно еще таких моторов и в принципе проблемы решаемы... С уважением Эд.
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата: 13-08-08 23:16
ed_finn писал:
> не заводились
Ты в курсе , что они 4-х тактные и Хондой сделанные ? И запчасти от Хонды использовать можно ....
А по-поводу мотора на фотках - это может быть что угодно - от 35 до 60 сил . Они по внешнему виду практически не различимы ....
Дата: 13-08-08 23:17
Misha-Nazareth писал:
....и масло в бензин добавлять не рекомендуется :-))))))))))))))
Дата: 14-08-08 06:13
Нее, мой двухтактный))
Дело в том что мне сказали что 70 лошадок, но я хотел бы конечно узнать по точнее, а так на картинках они одинаковые что 35 что 70))
С уважением Иван
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-08-08 10:21
Ivan писал:
У 70-сильного блок полностью чугунный, что легко проверяется магнитом.
Дата: 15-08-08 04:22
Извените, а есть возможность узнать номера этих журналов?
С уважением Иван
Автор: Grigorii (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-08-08 07:01
Иван это мотор либо Пента либо Кресчент 35 или 45 сил.На моорах 55 сил стояли 3 карбюратора и была полусферическая задняя крышка водяных каналов. Отличить 35 от 45 можно по степени сжатия 7.5 или 10 или проще всего по шагу винта если он есть -у 35 310мм, у 45 370 мм. Шаг выбит на перемычке внутренней стороны ступицы. Статья о Кресчентах здесь:Ссылка.
Автор: СЕРГЕЙ(TISA) (---.cab45.htm.starman.ee)
Дата: 19-08-08 04:30
Привет доводилось чинить сие чудо прогар поршня пришлось варить результат мотор заработал по внешнему виду это 45.
Дата: 19-08-08 05:18
Спасибо, уже изучил)))
А главное есть табличка на моторе, но нечего не разьяснила,
Всего три строки там
SBM BOAT MOTORS
SER. № 00000000000
И внизу какоее то слово и шведен написано, не модели ни чего не указано.
