 Московское время 17:42:19
 Владивостокское время 00:42:19
 скрежет в редукторе при включении реверса Я Ф50Ф
Автор: evgen61 (---.rybatskoe.net)
Дата:   13-08-08 05:52
при включении реверса скрежет в редукторе. "Вперед" - все нормально. Мотор вешал сам. Может тяги неправильно отрегулировал по длинне? так же "Газ" вперед выбирает обороты за 2/3 хода ручки. Последнюю треть ход вхолостую
Отправка отредактированного (13-08-08 05:54)
 Re: скрежет в редукторе при включении реверса Я Ф50Ф
Автор: Eugeen (---.kirishi.ru)
Дата:   13-08-08 07:00
evgen61 писал:
Легкий скрежет почти всегда присутвует. Какие обороты ХХ.
Может винт тяжеловат, какие максимальные обороты?
Автор: лодочник (90.188.212.---)
Дата:   13-08-08 14:17
тросик отрегулируй он недовключает реверс.
Автор: evgen61 (89.163.38.---)
Дата:   13-08-08 19:23
обороты при включении 800.
винт 11 3/4х12 максимальные обороты 5400 скорость 49 по ЖПС
ипользовал штатный 11 1/8х13 обороты 5100 скорость 51,3
Автор: Вован (212.55.122.---)
Дата:   13-08-08 22:58
лодочник писал:
Не довключения реверса практически исключено, если вы разбирали редуктор, то видели, что при включении переднего хода пружина толкает муфту очень резко и поэтому слышен звук удара, а при вкл заднего хода пружина наооборот сжимается и если не резко включать , то происходит скрежет, т.к. слабо усилие на пружину.
Дата:   14-08-08 04:19
из всего сказаного делаю вывод: криминала нет. Надо резче включать реверс. Вывод верен?
Дата:   14-08-08 05:00
evgen61 писал:
Да, просто уверенее, но без лишних усилий.
А вот с оборотами непонятки. Для 12 винта мало. Сними колпак и посмотри полностью ли открываеться заслонка. Или у тебя мотор с грузовым редуктором?
Дата:   14-08-08 05:27
какой редуктор х его знает. мотор б/у 2006года. меня тоже очень смущают обороты. облегчать винт больше не хочу.
