 Московское время 10:27:33
 Владивостокское время 17:27:33
 Поздравьте! Южанка-2
Автор: JohnLord (91.143.4.---)
Дата:   13-08-08 07:15
После того как пластиковый картоп надоел тем, что именно "пластиковый" захотелось кастрюлю, недорогую конечно и хорошую (мореходную) :) под небольшой мотор в 30 лошадок. После общения на данном форуме было решено искать Южанку-2 и с помощью Гражданина определился, что в родном Волгограде найти ее сложно, но можно... за дорого! За вполне бюджетную сумму в 18-25т.р. ее можно найти в Астраханской области, поэтому и начал поиск там. Нашел быстро, что удивило, еще больше удивила цена в 15т.р. за корпус + имп.рулевое (стоял Мерк-60). По описанию хозяина лодка в хорошем состоянии (кто ж сомневается), потому что используется не более 2-3х недель в году и продается в связи с ненадобностью! Все бы хорошо, но находилась она в 500-х километрах от меня и не видя ее вживую рисковать не очень хотелось, а еще и трейлера нет и моя машина стоит, т.е. ехать фактически не на чем, но выручил отец и мы рванули рано утром на тентованой Газели в сторону Астрахани.
При осмотре оказалось, что продавец не врет и лодка находится во вполне приличном виде, хороший ровный корпус, пробоин и заплат нет, только вот топорно сделаный транец портит вид.
Загрузив лодку помчали обратно, только недалеко... до первого поста ГАИ. Не понравилась им ксерокопия судового билета о снятии лодки с учета, хотели "живую" печать! Благо уехали недалеко и позвонив продавцу решили эту проблему, он сам смотался в ГИМС и сделал все как надо! Оставляю его номер, так как лодки еще есть, он просил звонить покупателям: +7-909-376-60-43 Олег.
На всю дорогу ушло 150л бенза 80-ой марки и 200р. на налоги полосатым палочкам, выступала лодочка на 1.4м из кузова, поэтому экономия получилась неплохой, потому что у нас просят 60т.р. за пустую лодку!
Завтра по светлому сделаю фотки и выложу сюда. Пока что переделывать ее не буду, в планах трейлер и новый мотор. Обкатаю и уже потом с вашей помощью буду уже ваять что-то из нее приличное!
С мотором непонятки, думал ставить Тоху 30лс инжектор с длинной ногой, но тут все говорят что надо не меньше 40-ка! Тох не выпускает более 30лс 4т, вроде проскакивало что Суза выпускает 35лс инжектор, может его?
 Re: Поздравьте! Южанка-2
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   13-08-08 07:24
JohnLord писал:
Читай внимательнее "правила перевозки грузов" - при выступании груза до 1-го метра - всё нормуль. От 1м до 2м! - обязателен знак длинномерного(опасного) груза ( наклоннополосатая бело/красная светоотражающая табличка 35Х35см.) Более2м - спец.разрешение ГАИ с указанием маршрута.
Справка : выступание груза измеряется от габаритных огней.
Мои поздравления!.
Дата:   13-08-08 08:36
JohnLord писал:
Кто это "все"?
Не парься, любая "тридцатка" пойдет.
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   13-08-08 16:30
а что еще в наличие у продавца осталось?
Автор: Гринин Ю. (---.nensy.ru)
Дата:   13-08-08 16:34
Для Южанки-2 Тоха 30 с длинной ногой в самый раз, 40 ГИМС не пропустит. Один минус у Ю2 киль происходит прихват воздуха в поворотах.
Отправка отредактированного (13-08-08 16:39)
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   13-08-08 16:40
а ты боялся!экономия какова!а теперь сравни с той которой видел.
ПОЗДРАВЛЯЮ.Что еще там есть?по дозвони.30 хватит,полюбому винт запасной будешь брать,возьмешь грузовой у Тихонова.Транец не наращивай,но обязательно усиль,сними транцевую доску и посмотри состояние косынок,могут быть порваны.Удачи.
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата:   13-08-08 17:01
Бери тоху 30 четеретакта,с корткой ногой,у меня epts,транец не усиливал,южанка расчитана под 30,проблем никаких,скорость на винте13 сталь,57км,раньше стоял тоха40eps-2т,поменял потому что много жрет,и Гимсом проблемы,но учти вес тохи 30-80кг,удачи!
Дата:   13-08-08 18:26
Про знак узнал в пути, ни в одном магазине в продаже не нашел, пришлось в кассу. Но за габарит два раза в Астраханской области докопались, остальные документы проверяли.
У продавца еще есть Южанки-2, возможно у его знакомых, так как в гараже была одна.
По мотору буду думать, может 35лс Суза понравится больше, проблем с ГИМС не возникнет, дружим мы! Придется задуматься об необходимости длинной ноги, возможно и на короткой остановлюсь.
Пошел делать фотки...
Дата:   13-08-08 21:16
Общий вид
Дата:   13-08-08 21:30
Сзаду
Дата:   13-08-08 22:03
Транец
Дата:   13-08-08 22:08
Днище, такое же по всей поверхности, сфоткать полностью не смог, тяжко одному вертеть.
Дата:   13-08-08 22:13
Рецесс
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   13-08-08 22:19
Поздравляю! Теперь за дело. Удачи!
Дата:   13-08-08 22:21
Транцевая доска сбоку. Рулевое стоит Yamaha, трос фиг знаю чей.
Дата:   13-08-08 22:33
Транцевая доска сбоку. (не цепляются блин).
Автор: Игорь ims (---.skif.com.ua)
Дата:   13-08-08 22:47
Сгниет через время дощечко... хозяин бывший, небось браконьерил вовсю с шестидесяткой-то... да еще и в Астрахани. :)
Может переделать... вместе со всем транцем впридачу?
Глянь набор под пайолами на предмет трещин, на всякий случай...
Автор: СанчоСПб (77.241.32.---)
Дата:   13-08-08 22:56
Лодка в поряде. За 15 т.р. это вообще даром. Только имп. рулевое стоит 7 штук. У нас такие голые корпуса в рекламе по 40-50 тысяч. Поздравляю. Приведешь в порядок - будет конфета!
Дата:   13-08-08 23:14
Доску снимешь -дыры от болтов получишь.готовься к заплатам.пробку сфотографируй и дистанцию.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   14-08-08 00:34
Привет коллега и прими поздравления!! Имею такую же +ямаха 30 2т. Хорошая лодка.Меня устраивает.
Дата:   14-08-08 00:46
Пробка открутилась, вернее датчик от авто вместо пробки! Резьба в порядке, по датчику закажу токарям из фторопласта.
На лодке не браконьерили, отдыхал родственник продавца неделю в год. Хотел даже 150лс 4т инжектор на нее вкорячить, но решил катерок побольше взять, а эта лежала уже полтора года без дела, причем покупателей не находилось или отказывались! (со слов продавца)
Счас буду разбирать пайолы и заодно залью водой на предмет течи, раз уж теперь можно через кингстон слить!
Дата:   14-08-08 00:58
Если будешь перекрашивать, проверь на течь уже после снятия старой краски, чтобы не делать лишнюю работу.
Дата:   14-08-08 05:47
Уже проверил, ничего неожиданного и радостного тоже! Маленькие капельки по килю в трех местах и 5-7 клепок посередине подтекают, все отметил маркером, позже подтяну. Пролез все шпангоуты и стрингеры, но никаких трещин не нашел! Буду снимать доску транцевую, вот тогда и посмеюсь как там дырок в корме наделали, придется все заделать!
Автор: Аксель (---.carving.volia.net)
Дата:   14-08-08 09:23
Если есть возможность- ставь сразу 40 сил.
30 оно конечно хватит, вопрос только, хочешь ли ты каждый раз думать, взять лишний кг веса в лодку или нет.
