 Московское время 15:57:17
 Владивостокское время 22:57:17
 Посоветуйте грузовой винт на комплект Обь М + Яма 30
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   13-08-08 20:02
Сосед мается выбором, просил узнать и купить. У него нет ни инета ни магазина в деревне. С родным винтом говорит как загрузишь не прёт ваааще. Кстати какой там родной винт?
Сорри Яма румпельная 2-т самая простая.
 Re: Посоветуйте грузовой винт на комплект Обь М + Яма 30
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-08-08 20:41
"Raskal" c шагом 13 от "Баджера".
Автор: Алексеевич (---.183.6.184.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   13-08-08 22:38
Иван, это у Вас грузовой?
Дата:   13-08-08 22:42
Надо на загрузку (полезную) в 300-400кг
Дата:   14-08-08 10:50
Алексеевич писал:
Да, грузовой.
Автор: Николай C (213.210.65.---)
Дата:   14-08-08 11:41
"Raskal" c шагом 11 от "Баджера".
13 при загрузке тяжеловат, пробовал.
Автор: Алексеевич (---.183.7.136.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   14-08-08 17:30
Согласен с Николаем C .
Дата:   14-08-08 17:58
А обороты-то мерили с винтом "Раскал" 11 дюймов или все по ощущениям?
При скорости 28 км/ч уже достигаются максимальные 5500 об/мин, между прочим.
Дальше - опасный перекрут.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   15-08-08 05:04
У меня в запасе на 30-ку есть грузовой винт.. 9,9х13. вот смотри сылочку по винтам а скоростной у меня 9 7/8х13.. Ссылка. удачи в поиске.
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   15-08-08 16:16
Иван писал > А обороты-то мерили с винтом "Раскал" 11 дюймов или все по ощущениям?
Иван, я не знаю у кого как, я пишу о своих параметрах .Правда тахометр у меня стоит на Южанке-2. И винт с шагом на 11" я если и применяю, то только на Ю-2.Так вот , при оборотах 5500 у меня скорость 32-33км/ч с нагрузкой около 400кг.На Обь-М таха нет, но она немного полегче выходит на глисс, я просто по звуку не даю ей максимальные обороты.
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   15-08-08 16:26
Саш. у тебя сосед не слепой ведь, на винту есть маркировка, кто ж знает что у него там стоит, на моей стоял 14 д. при такой нагрузке он точно будет тяжелый, согласен с Иваном 13 раскал рулит!!
Дата:   15-08-08 22:51
Вчера наконецто испытал на максимальных нагрузках свою сузуку 30. Штатный винт 13" лодка Днепр. С полезной загрузкой в 400кг бежит веселей вихря 30 с винто 282 (11"). На пустой лодке перекрут на максимальном газе помойму (позвякивание какоето в моторе появляется).
Так что соглашусь с вами, что 13" вполне достаточно.
Автор: АлексейП (---.samaralan.ru)
Дата:   16-08-08 04:03
Обь 3 + Яма 30 + Rascal 13"
Когда я один в лодке - 5600 оборотов.
При загрузке 300 кг - 5100 оборотов.
Думаю, что винт с меньшим шагом мне не нужен.
