| Московское время 14:43:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:59 |
Автор: Стас Пермь (90.151.215.---)
Дата: 13-08-08 17:16
Мотор Я 50, 2такта, 3-цил., гидроподъем. На какую цифру ставить тахометр???
1. Ставлю на 1-- на полном газу на ходу показывает 7000
2. Ставлю на 2-- на полном газу на ходу показывает 5000
3. Ставлю на 3-- на полном газу на ходу показывает 4000
4. Ставлю на 5-- на полном газу на ходу показывает 2600
5. Ставлю на 6-- вообще не работает.
У меня заслонка не совсем на полную открывается, понять не могу ставить все-таки на "2" или на "3"
заранее благодарю.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 13-08-08 17:29
На холостых подбирай. Наиболее верные данные на какой цифре будут, такое положение и оставляй. Но - не факт. Недавно боролся с подобной проблемой. На холостых 1 тыс крутит, вроде нормуль, но на полных стрелка улетает на "второй круг"
Автор: Стас Пермь (---.20.118.13.permonline.ru)
Дата: 13-08-08 18:07
на холостых на всех цифрах в норме разбег от 800- до 1300 на всех цифрах, понять нечего не могу.
Скажите кто знает какая примерно должна быть скорость на штатном винте при 4000 оборотах и при 5000 . Лодка Казанка 5 м1 (с выносным транцем)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-08-08 16:21
Стас Пермь писал:
> Что никто не подскажет???
А слабо вопрос правильно задать?
Марку тахометра в студию.
У твоего мотора 6 полюсов с маховике.
Стало быть, ставить в положение 6Р.
Если в явном виде количество полюсов не указано, а есть только сраные цифирки без букв,
то смотреть в инструкцию, там должно быть указано, как соотносятся эти цифирки с полюсами.
Это если конкретный экземпляр прибора сделан прямыми руками.
А то ведь бывает, что и детальки внутри путают...
Автор: Стас Пермь (---.20.104.189.permonline.ru)
Дата: 14-08-08 16:53
Все спасибо разобрался с помощью Ивана, на другой стороне таха есть таблица 6р-2. у меня на "2" как раз 5000 оборотов показывает.
