| Московское время 21:06:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:06:21 |
Автор: Швондер (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 12-08-08 05:58
Кто-нибудь подключал иномарочные троса(газ,реверс) на Вихрь-30 и советский командер?
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 12-08-08 14:38
На калужское ДУ идут С2 без доработок, нужно чють поджать крепеж рубашки на машинке.
Отправка отредактированного (12-08-08 14:39)
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 12-08-08 18:24
Швондер писал:
Ставил, правда только на калужское и д/у "Москва".
Из тех, что на фото, крайние варианты без серьезных доработок некузяво будут смотреться, ибо рассчитаны на гибкий трос.
Дата: 12-08-08 20:03
Спасибо за фото и за подсказки.Из трех имеющихся у меня,(которые на фото) я так понял подходящих нет.
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата: 13-08-08 17:07
Искать москву тебе надо, переделка минимальная...
1) перерезать резьбу в латунных ... как их назвать ... куда тросик закручивается М5.
2) сделать крепление троса к корпусу ДУ.
3) сделать крепление троса к корпусу мотора.
4) сделать из 6-ти гранника тягу в торце резьба на М5 глубиной 25мм, потом отпилить наполовину 6-ти гранник с другой стороны, чтобы сделать поверхность для подключения к тяге в моторе, просверлить 6-ти гранник сверлом 4, и закрепить вместо штятной тяги мотора...
на фотах видно...
Внизу у меня ещё и от казанги ДУ, такое как у тя слева, с ним сложней... он у меня включает нейтраль вперёд назад, если интересно пришлю фоты подробней...
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 14-08-08 00:37
Я ставил на Нептун25 (тоже самое, что и Вихрь).
Только рекомендую троса С5!!!
Причем там я сделал так: трос реверса ушком в мотор, вместо ручки. Стальное ушко чуть-чуть подточил напильником, чтоб пролезло в штатную дырку, как у КГБ сфоткано. И не надо для С2 мастерить переход!
Трос газа же, поставил пластмаской к мотору, т.к. регулировать удобно.
И ничего НЕ НАДО переделывать!
ЗЫ Правда машинка была Калужская, разницы НИКАКОЙ!
Всего-то надо зафиксировать оплетку троса!
Автор: Митяй86 (82.116.3.---)
Дата: 14-08-08 18:44
На нептуне 23 не получилось.Ход троса С2= 100мм, ход рычага газа 120мм либо не до конца открывает либо не до конца закрывает.
Дата: 14-08-08 19:02
Нифига! Я конечно не мерил в мм, но хода троса у меня акурат хватило на ход нептуновской железячки!!!
ЗЫ Правда необходимо отметить, что троса я взял С5!
Дата: 14-08-08 21:06
Посмотри где угодно, типа на Ультрафлексе или в Моремане или еще где...
У С2 концы тросов - шпилька, т.е. резьба.
У С5 с одной стороны стальное ушко, с другой стороны пластиковый наконечник с дыркой. А так же регулеровочка по длине хода троса
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 18-08-08 23:13
На "пилу" и крайнее справа уежище ставится без проблем. Но надо будет где-то рядом ставить упор для оболочки. Казаночное с его литыми секторами сложнее.
Дата: 19-08-08 20:02
Фото можно. Можно и посмотреть живьем...
есть одно "НО"! Фоток у меня нет. Лодка стоит в Бирюлево, т.е. сделать их или договориться о просмотре в живую - не проблема, вопрос - когда...
Дата: 19-08-08 20:07
Говорят ОООчень опасно!
А именно на полном ходу мотор делает поворот и.....
Я се буржуйский трос и редуктор поставил... Гемороя на порядок меньше!
Дата: 20-08-08 13:39
Боюсь мне очень дорого такой просмотр обойдется.Живем мы в сибири западной.
