 Московское время 08:02:03
 Владивостокское время 15:02:03
 Как подключить тахометр Тохатсу
Автор: Andrey 12 (62.117.96.---)
Дата:   11-08-08 19:50
Имею мотор Тохатсу 30 4-х такт. с дистанцией.
Купил оригин. тахометр Тохатсу 3N8-72640-1.
По схеме машинки - тахометр подключается через хитрый кабель. которого как Вы понимаете у меня нет. Из машинки выходит толстый кабель сразу в мотор.
И четыре провода по отдельности - красный, чёрный, зелёный, белый. По цветам провода с тахометром не совпадают. (я так понимаю они вообще для дифферентометра)
Может кто сталкивался - как подключиться?
 Re: Как подключить тахометр Тохатсу
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   11-08-08 21:13
Andrey 12 писал:
Хитрый кабель желтый-белый это подключение непосредственно к катушке магдино. Одновременно происходит и питание тахометра( внутри стоит мостик -выпрямитель-стабилизатор) и передача импульсов. Остальные провода это сигнальная лампа и подсветка.
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.173.---)
Дата:   11-08-08 21:50
Тахометр к вашему мотору подключается не от катушки пульсатора, от контроллера двигателя, прилагаю схемы подключения, думаю разберетесь, что к чему.
Дата:   11-08-08 21:51
И еще одна
Дата:   11-08-08 21:53
Ну а если не справитесь пишите в почту, поможем.
Дата:   11-08-08 23:09
Не справился - написал в почту.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   12-08-08 19:31
Парни, подскажите плиз где такие же рисунки (схемы) для "Мерка" 40ELPTO скачать? У товарисча проблема аналогичная. Дистанционки нет.
Дата:   13-08-08 01:58
Год выпуска мотора скажите для М40 LPTO
Дата:   13-08-08 01:59
Год выпуска мотора скажите для М40 ELPTO
Дата:   13-08-08 04:13
Год выпуска "Мерка" - 1996
Дата:   13-08-08 05:11
Щас полез, есть куча всяких схем, наверно десятка два страниц если не больше, нужно уточнить следующее,
1. Серийный номер двигателя, какой запуск, ручной или электрический, какое управление, ручное или дистанционное.
2. Сколько цилиндров, были двух и четырех цилиндровые модели этой мощности и этого года выпуска.
2. Какая конкретно схема нужна, щас приложу, как подключить тахометр.
Дата:   13-08-08 15:35
Номер мотора 06419127, запуск электрический (он же ELPTO!!!), цилиндров -2, управление ручное+дистанционное.
Дата:   13-08-08 16:58
Отправил на почту из за большого объема
Дата:   15-08-08 01:26
Уважаемый Outboards!!! Дайте плиииз ссылку на Вашу ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ книжку с картинками. Или хотя бы обозначьте примерное направление поиска. Заранее благодарен.
Дата:   15-08-08 02:49
Отправил по электронке ибо тут ссылка не проходит
Автор: Диман (---.15.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-08-08 15:09
Уважаемый Outboards не подскажите цвета проводов выходящих из машинки ДУ на тахометр. ПЛМ Merkury F30ELPT EFI год выпуска 2008. И ещё вопросик, правду говорят что к этому мотору подходят не все тахометры? С уважением.
Дата:   15-08-08 16:10
Как я понимаю этот тот же Тохатсу MFS30 если так то цвет белый.
Дата:   15-08-08 16:19
По поводу тахометров ничего не скажу (просто незнаю) купите родной думаю если есть опасения.
Автор: Диман (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-08-08 17:46
Я имею в виду какие провода доходят до общего разъёма. От разъёма до тахометра я цвета знаю.
Дата:   15-08-08 17:50
Везде белый, от контроллера двигателя (см. приложенные риснки выше) через все разъемы до тахометра.
