| Московское время 11:56:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:56:22 |
Автор: Старый (---.kyivstar.net)
Дата: 12-08-08 21:32
Хочу поменять транцевую доску на южанке? Для этого хочу подобрать материалы, что для этого нужно? У кого есть опыт замены? Доска будет из водостойкой фанеры.
Автор: VIKING (92.50.231.---)
Дата: 12-08-08 22:06
Из фанеры здравая мысль, мне ещё понадобился лист дюраля 3мм и нержавейка 2мм. Какие тебя ещё материалы интересуют?
Дата: 12-08-08 23:07
Винты, из каких материалов? латунь, и верхняя часть доски прикреплена у меня к пластине из дюраля с помощью таких толстых заклепок? такие заклепки нужны или вместо их винты? За сколько по времени это можно сделать? день, 2?
Дата: 12-08-08 23:30
Я использовал болты из нержавейки, и садил их на автомобильный силиконовый герметик. Зверски получается, хотел один поменял дак кое как вырвал.
Клёпки меняй на болты, гемора меньше.
По времени у меня три вечера ушло, после работы. Я склеивал фанеру у меня она была 18мм.
Вечер вынимал старый транец
Вечер выкраивал и клеил
Вечер ставил обратно.
P.S. Незабудь торцы фанеры прокрасить хорошенько.
